查看: 4981|回复: 13
[拍摄] 行车记录仪由吸盘固定换后视镜柱固定
发表于 2019-5-9 21:16:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
同事的行车记录仪,还是很几年前我帮忙安装的,采用阅读灯取电。当时就问他是否要改后视镜柱固定,不想破坏还是用了吸盘固定。
几年下来吸盘有老化,天太热了常脱落。自己尝试了用泡沫双面胶固定,还是不行。
改造一下吧,把这个吸盘给去了换成铁片箍住
开拆,顶去销钉
这些部件都没用了
留下上方的万向节
小手锯开动
四下分离开
纸条做抱住后视镜柱铁片的模板
上车量长度
取电脑主机后的插板
按尺寸剪裁
2端打眼,包黑色热缩套管
后面自己有事去忙了,让同事自己上车安装。没想到,给我传了他的完工图。
没曾想还给按反了,只能事情忙完后给他掉了个方向才收工。
已经下班了,急着去接孩子。最终的样子没拍,翻个方向安装就会更顺些。
参与人数 6家元 +92 收起 理由
hfsp + 18 歡迎探討
花儿常开 + 16 謝謝分享
zhkrid + 10 现在的智能后视镜都没见着了,前几天好多厂.
ch104517745 + 20 九头蛇接头了解下。
miqi328 + 16 謝謝分享
snowrose2000 + 12 謝謝分享
发表于 2019-5-9 21:23:03 | 显示全部楼层
楼主手艺不错,借鉴了
发表于 2019-5-9 21:33:25 | 显示全部楼层
有那种灰色的704的话就好,给吸盘底部涂一点,然后吸上去,干了就不会掉了:lol:
发表于 2019-5-9 22:04:35 | 显示全部楼层
不太喜欢玻璃前面各种各样的东西。所以,买了个隐藏式的。
发表于 2019-5-9 22:58:14 | 显示全部楼层
我的话是没有汽车,连摩托机动车都没有,只有一辆自行车非机动车,F68等好点的运动相机有自行车把配件。楼主的记录仪,可以试试吸盘一圈加文具浆糊等,不溶解玻璃的胶水。或者铁底座的台式记录仪,有改装能力的更好,把镜头模组安装在汽车头上,联咏等主控模组安装在汽车内。
发表于 2019-5-10 07:58:21 | 显示全部楼层
中控台上别放那些有棱有角的东西,不安全的:funk:
 楼主| 发表于 2019-5-10 15:16:14 | 显示全部楼层
同事的车,提醒过他了
发表于 2019-5-10 15:43:53 | 显示全部楼层
玻璃吸盘用3M胶可以固定。但是也很麻烦。
直接D一个不花钱。花钱用九头蛇支架。
发表于 2019-5-10 16:27:30 | 显示全部楼层
摘掉胶皮碗,然后再后面的锅边,粘一圈3M
直接贴玻璃上,无痕、结实、耐久
发表于 2019-5-10 16:33:38 | 显示全部楼层
:smile:,改装达人,动手能力太高了。
发表于 2019-5-10 16:37:42 | 显示全部楼层
现在的智能后视镜都没见着了,前几天好多厂做,集成导航,行车记录,wifi热点等功能,
发表于 2019-5-10 20:47:42 | 显示全部楼层
阅读灯取电的思路不错,买车十多年阅读灯使用次数好像没超过2,基本闲置。几年前买了个记录仪也是吸盘坏了,完美修复,但感觉吸在前挡玻璃是很难看,点烟器取电更碍事,所以记录仪很少使用。
楼主的方案值得借鉴,考虑取消一个阅读灯,用灯泡座做个借电器,直接无损改装。再把记录仪固定再后视镜上,半隐藏式安装,重新启用记录仪。
 楼主| 发表于 2019-5-11 07:23:18 | 显示全部楼层
jack017 发表于 2019-5-10 20:47
阅读灯取电的思路不错,买车十多年阅读灯使用次数好像没超过2,基本闲置。几年前买了个记录仪也是吸盘坏了 ...
长城h5,阅读灯内有acc电。行车记录仪取的是acc
发表于 2019-11-16 15:11:15 | 显示全部楼层
不错,回去也改改。吸盘天热容易掉:sweat:
GMT+8, 2025-7-19 08:48 , Processed in 0.187201 second(s), 12 queries , Redis On.
