查看: 2980|回复: 15
[硬件] 问个问题加个显卡用多大的电源呀?
发表于 2022-11-6 18:37:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前的老机器是I5 4430     B85的板子,250W电源,如果再加一个750TI  2G显卡或1060  3G显示,电源需要换成多大的才能满足呀?
发表于 2022-11-6 19:09:53 | 显示全部楼层
750TI设计热功耗65W 最大功耗不超80W 你的电源有点勉强了 选1030吧  才30W功耗 不换电源应该就可以
发表于 2022-11-6 19:17:24 | 显示全部楼层
加个400w电源
发表于 2022-11-6 19:26:23 | 显示全部楼层
350W或者400W吧,250确实太小了点
发表于 2022-11-6 19:41:40 | 显示全部楼层
250W电源如果是品牌机的或者确定足额的,那加750问题不大,以前加过
发表于 2022-11-6 19:59:12 | 显示全部楼层
      如不是长时间让显卡全能地运行,且电源是品牌的没有缩水的功率能将就着用,如是长时间使用建议到350W 就够用
发表于 2022-11-6 20:19:24 | 显示全部楼层
升级留余量,400-500W吧
发表于 2022-11-6 20:21:35 | 显示全部楼层
250W只配集显合适,要上独显(亮机卡除外),建议350W起步。
电源不要跑太满,运行在额定的70%至80%会比较健康。
发表于 2022-11-6 21:03:03 | 显示全部楼层
最低285W长城智能网星完全可以带的动1063,建议325W以上吧,额定的。
发表于 2022-11-6 22:01:02 | 显示全部楼层
好电源300W就可以,直接买500W
发表于 2022-11-6 22:20:41 | 显示全部楼层
实际上这个电源足够用了,不需要换
发表于 2022-11-6 23:22:36 | 显示全部楼层
电源应留点余量,换成450W左右。
发表于 2022-11-7 08:52:39 | 显示全部楼层
我觉得电源要用 500W,余量留的稍大些,这样电脑运行比较稳定。因为我有这方面的教训,我用B85主板,显卡760,用500W电源,偶尔有突然黑屏,机内风扇飞转,一直不得其解。后来换了一个650W电源,再也没有这种现象发生。
发表于 2022-11-7 16:51:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我的电脑i7-4790加gtx750实测功耗从没超过130W
发表于 2022-11-19 15:27:55 | 显示全部楼层
不用加
THINKSTATION 主机  I5 4570   12G内存 K620显卡  256G 东芝固态  24寸THINKVISION显示器 ,  用电流表测过  开20个网页 55 - 60 W
GMT+8, 2025-9-5 13:53 , Processed in 0.109201 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
