查看: 1579|回复: 22
[其他] 这个USB的集线器敢用不?
发表于 2022-11-8 14:00:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
多年前买的,当时记得是不好用,容易供电不足,就放在那里闲置了
最近缺个这种设备,用来插鼠标、键盘等的接收器,对供电也要求不高,就又翻出来用
但是没想到这玩意做工较差,直接就后盖裂开了,刚好拍一下
感觉电路板非常简单,线缆非常细,没有几根铜丝
整个电路板就一颗芯片
后来拿热熔胶给加固了一下,接到电脑,倒是也能用
就是不知道这个用着安全不安全
参与人数 2家元 +16 收起 理由
moontree + 6 謝謝分享
nokia5320 + 10
发表于 2022-11-8 17:24:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
纤细的化可以在里面并联一个大电容,不过只是用与瞬间抗一下。还是换电线划算
发表于 2022-11-8 19:38:20 | 显示全部楼层
硬封的有啥不敢用的,换根好点的数据线就行了。
发表于 2022-11-8 19:49:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
能用,鼠标键盘又没有多大电流
 楼主| 发表于 2022-11-8 19:53:49 | 显示全部楼层
意思是这个做工还可以?
我昨天加了点热熔胶给固定了一下,没换线,反正也只是插一些无线鼠标接收器之类,对电源要求也不高
发表于 2022-11-8 20:07:41 | 显示全部楼层
只要不是牛屎芯片我觉得都还好。
发表于 2022-11-8 20:36:20 | 显示全部楼层
不接U盘 硬盘  怕啥  接个鼠标键盘啥的  一点问题没有
发表于 2022-11-8 20:36:21 | 显示全部楼层
还用的硬封芯片就不错了,有的是直接4个插座并联的
发表于 2022-11-8 20:39:51 | 显示全部楼层
还好,是硬封装的,不是牛屎芯片。放心用就是,但是最好换根好点的USB线。。。
发表于 2022-11-8 20:46:38 | 显示全部楼层
就是电路USB线差了点,硬封芯片可以用的
 楼主| 发表于 2022-11-8 20:54:11 | 显示全部楼层
这个其实插上之后还是挺酷眩,每个usb接口都有个蓝盈盈的灯
发表于 2022-11-8 21:13:00 | 显示全部楼层
为什么不敢用呢,反正不用存储设备,管它呢。
发表于 2022-11-8 21:17:23 | 显示全部楼层
放心大胆用就是
发表于 2022-11-8 21:22:28 | 显示全部楼层
这类USB HUB只适合小电流设备使用。
发表于 2022-11-8 21:43:00 | 显示全部楼层
接个鼠标键盘啥的  一点问题没有
发表于 2022-11-8 22:03:34 | 显示全部楼层
接上普通键鼠能用,偶尔插U盘。比软封装芯片好点。
发表于 2022-11-8 23:17:23 | 显示全部楼层
接个U盘、鼠标什么的还可以用。
发表于 2022-11-8 23:22:07 | 显示全部楼层
ppzdd 发表于 2022-11-8 19:53
意思是这个做工还可以?
我昨天加了点热熔胶给固定了一下,没换线,反正也只是插一些无线鼠标接收器之类 ...
不是做工可以,是芯片还不错
做工嘛能省的不能省的都给省了
 楼主| 发表于 2022-11-9 10:15:09 | 显示全部楼层
feiyu0098 发表于 2022-11-8 23:22
不是做工可以,是芯片还不错
做工嘛能省的不能省的都给省了
这个芯片是个啥芯片?我用手机微距镜头也拍不清楚
发表于 2022-11-9 11:51:20 | 显示全部楼层
现在便宜的 要么四个插座直接并联,要么是非常差的牛屎芯片,线也细得不行
GMT+8, 2025-7-22 03:33 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Redis On.
