查看: 3884|回复: 26
4串12v 60ah 磷酸铁锂电池充电测试
发表于 2022-11-8 22:09:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个月前测试了风帆60ah 免维护电瓶,时隔一个月,因为疫情封控演练 终于有时间测试这款铁锂电瓶。
这个电瓶充满电放在车上给行车记录仪停车监控,还有12.77v,12.77/4=3.1925v  环境温度20度 差不多没电了
使用dbl1200 汽车用编程电源 设置为充电模式关闭线路补偿功能,采取限压14.4v 限流80a 铅酸电瓶充电模式给这个锂电瓶充电。(因为这款充电机不带脉冲修复功能,正好可以给铁锂电池充电)
用时47分钟充电结束 (这个充电器有个充电检测功能,当14.4v恒压充电电流低于设定2.5a就会切换到浮充模式)
充电电流会有0.1a数字跳动 记录第一眼感觉值
  1. 时间(分钟)        电流(安培)
  2. 0   79.6
  3. 1   79.5
  4. 2   79.5
  5. 3   79.6
  6. 4   79.6
  7. 5   79.6
复制代码
充电全程 电池外壳无明显温度,基本上就是室温。
参与人数 3家元 +70 收起 理由
北落师门 + 20 謝謝分享
家睦 + 40
jf201006 + 10 謝謝分享
 楼主| 发表于 2022-11-8 22:10:13 | 显示全部楼层
这两张图分别是铅酸 跟磷酸铁锂 同样都是60ah 细心会发现有很大区别,使用同样充电器 同样充电参数两者充电特征完全不同
同样80a电流
铅酸充电基本上用不完(不到40a充电电流)而且充电电流是慢慢增加
磷酸铁锂则完全不一样,明显80a电流不够吃像一个几天没吃饭逃荒饿汉,有多少吃多少吃完还像你要吃的。 60ah电瓶充到第22分钟29ah才开始慢慢下降,具体充电极限可以产考下面保时捷卡宴用的锂电池性能表(令人恐怖的快800a)。
关于磷酸铁锂电池最大充电电流可以参考下面链接图片
保时捷2018新款卡宴锂蓄电池使用与维护 - 百度文库 (baidu.com)
希望这两个测试对喜欢改加装电瓶有所启发,因为电流太大可能烧发电机。平常使用不亏电时感受不到,最多怠速变高一点。改装了大容量锂电瓶就一定要注意,发电机 发动机没温保护可能会损坏发电机。(网上看到的路虎带启停 还有奔驰274 亏电搭电启动后有一定概率烧发电机)
参与人数 1家元 +20 收起 理由
jf201006 + 20 原創內容
发表于 2022-11-8 22:13:11 | 显示全部楼层
充电真快呀
发表于 2022-11-8 22:30:21 | 显示全部楼层
威武,将近80A的充电电流
发表于 2022-11-8 22:37:14 | 显示全部楼层
这充电器忒给力了。。
 楼主| 发表于 2022-11-8 22:51:59 | 显示全部楼层
carfield 发表于 2022-11-8 22:30
威武,将近80A的充电电流
2楼编辑好了, 充电电流80a 不是这个电池只能接受这么大电流,而是充电器只能输出80a.a123电池一般可以持续4c充电,5c短暂充电,峰值就更高了
还有一个150a充电机 缺条输出线,下次有机会再更新测试。
发表于 2022-11-8 23:19:11 | 显示全部楼层
这样的话严重亏电的最好是先补补电,否则发电机满功率输出甚至超功率输出,发电机就像短路一样易烧毁!汽车铅电改锂电也要注意这一点呀!
发表于 2022-11-9 06:17:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
厉害了,锂电池真是欲求不满啊
发表于 2022-11-9 08:53:41 | 显示全部楼层
锂电这么强,那电瓶线是不是要很多的平方毫米数,才以发挥出最大功力?
发表于 2022-11-9 09:50:10 | 显示全部楼层
实际汽车线路电线比较细长,电流要小很多的。也是所谓的线路限流。
 楼主| 发表于 2022-11-9 10:14:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
虽然线路长,有线路损耗,但是为了模拟汽车电路,充电机没有开启线路补偿,充电线2x3m长16平方,相信大部分汽车电瓶线都比这个短,比这个粗。
影响充电因素,就是内阻,受电能力,铁锂内阻相当于铅酸小一个数量级,线路相当于车内电线就是负载,
前面有刚充电图片,充电机显示电流79.6a。电瓶两端实际充电电压才13.43v。电量比较低情况还是会想法榨干,只有电瓶跟充电器电压比较接近电流才会显著下降。有时间我再用6平方线充电一次,就会看到其中差异了
铅酸内阻高,受电能力差,电压低一点充电电流显著下降,就算电压正常电流也突破不了40a,车辆那点线路阻抗影响不大
 楼主| 发表于 2022-11-9 10:29:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
线路粗细只会影响充电后期充电电流,前期(半电)基本上一样。
就拿我这个测试曲线锯图来说,测试时电线为16平方2x3m
如果换成25平方线,相对于16平方线会延迟几分钟降低最大79.6a电流。
换成10平方 6平方线  就会提前几分钟降低充电电流,对于几十安时小容量电瓶电线只要不低于16平方基本上没多大区别,但是动辄几百a负电瓶影响就比较明显。
发表于 2022-11-9 10:42:52 | 显示全部楼层
343873163 发表于 2022-11-9 10:14
虽然线路长,有线路损耗,但是为了模拟汽车电路,充电机没有开启线路补偿,充电线2x3m长16平方,相信大部 ...
打开发动机仓看看,一般电瓶到发动机的线都不算粗,也不长,1米多点,线阻主要在发电机线圈部分和整流部分。现在车辆一般带有电流电压检测调整功能的。发电机输出的并不是一个恒定电压,都是随电流小幅调整的电压。
发表于 2022-11-9 16:43:47 | 显示全部楼层
锂电不管是铁锂还是三元都必须限流,虽然动力锂电也可以大电流充(一般最大5C,楼主这个才1C多点),但小电流对电池寿命好,而且大电流还要考虑发热,单体电池其实问题不大,电池组会有中心散热不佳的情况。
改在车上用,其实整个电池管理都要重新设计,除了要考虑温度,充电电流肯定要限制的,而且因为充电效率很高,一下子就满了,锂电不需要长时间浮充,这和铅酸是不一样的,电池管理模块得做出相应调整。
发表于 2022-11-10 08:57:47 | 显示全部楼层
343873163 发表于 2022-11-8 22:10
这两张图分别是铅酸 跟磷酸铁锂 同样都是60ah 细心会发现有很大区别,使用同样充电器 同样充电参数两者充 ...
为什么铅酸蓄电池刚开始充电的时候电流越来越大?
 楼主| 发表于 2022-11-10 12:02:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
应该跟铅酸电池化学性质有关,电解液浓度太低,或者极板表面活性物质有关,还有就是电解液温度,铅酸充电温度有所升高。
主要关注充电电流了,没有特意研究材质特性。期待楼下有更专业人解答
发表于 2022-11-11 09:07:03 | 显示全部楼层
哈哈,刚好有同款表,可以测直流电流还是蛮方便的,就是没有机会测这么大的电流
发表于 2022-11-15 19:12:19 | 显示全部楼层
很牛的电池和充电器
发表于 2022-11-16 00:19:02 | 显示全部楼层
感谢楼主亲自做的实验
发表于 2022-11-16 18:44:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
自己改个电池用50A好吗?原车70的
GMT+8, 2025-6-27 21:42 , Processed in 0.296400 second(s), 12 queries , Redis On.
