查看: 5516|回复: 76
[影音] 车机改家用,就这么简单!
发表于 2022-11-11 10:23:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
车机改家用,主要是外观做不好看,入得了法眼的又太贵,本来车机就不值钱,花大价钱太不值。这不眼睛瞄向桌上的显示器增高架,比划比划,不错。
尾插我是直接焊接的,图省事,不想焊的可以买专用尾插,更方便。
音箱用的是2.1的卫星音箱,小音量还不错,天线用一段4平方硬线,收听还行,等有合适的天线再换。
后面用铁片稍作固定,调节时不会移动,电源用的是12v1.5a的适配器,小音量够了,这里还是建议大家用5a以上的电源,确保大音量时的余量。
这么做,简单吗?
参与人数 4家元 +100 收起 理由
家睦 + 60
qrut + 10
hongo + 10 原創內容
邓穿石 + 20 謝謝分享
发表于 2022-11-11 10:48:18 | 显示全部楼层
电源对车机影响较大,调整好了之后是非常不错的放音设备:)
发表于 2022-11-11 11:01:39 | 显示全部楼层
确实够简单的
发表于 2022-11-11 11:03:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电源换好点的牛吧!要不收音影响大
发表于 2022-11-11 11:04:52 | 显示全部楼层
解决了电源问题就好说,车机的品质比其它音响效果要好得多
发表于 2022-11-11 11:05:01 | 显示全部楼层
当电脑音箱用可以直接在电源取电,开关机同步
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-11 11:06:11 | 显示全部楼层
车机最好的供电是充电器+电池!
三串18650+12.6v充电器,连关机记忆都有了
发表于 2022-11-11 11:08:25 | 显示全部楼层
简单实用好改造,能够利用就好。
发表于 2022-11-11 11:09:17 | 显示全部楼层
早几年买的大众车机带解码器的还在吃灰。。。
发表于 2022-11-11 11:10:28 | 显示全部楼层
这个要当心一旦音量被无意或不知情的人调大,电源会烧了的
发表于 2022-11-11 11:23:48 | 显示全部楼层
显示屏真红
发表于 2022-11-11 11:27:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我用12V 1.5A的电源拉有CD的车机根本开不了机,换3、4A的电源才行。
发表于 2022-11-11 11:29:34 | 显示全部楼层
电源烧应该不至于,一般的电源都有保护,过流直接保护了
发表于 2022-11-11 11:32:21 | 显示全部楼层
10年内 不知不觉拥有了5台车机  免费网购了1台  亲戚升级送了1台 拆迁房捡了1台(修好故障)  全部改装完成 1台磁带的时好时坏扔了垃圾   唯有道奇机又一次黑屏无声懒得再修了  曾经的激情渐渐褪去……
发表于 2022-11-11 11:43:55 | 显示全部楼层
楼主的创意挺好的
发表于 2022-11-11 11:58:30 | 显示全部楼层
音箱小了点,发挥不出车机的真正实力
发表于 2022-11-11 11:59:42 | 显示全部楼层
车机最好的供电是充电器+电池!
发表于 2022-11-11 13:18:08 | 显示全部楼层
这供电电源太鸡肋了,12v1.5a
发表于 2022-11-11 14:04:05 | 显示全部楼层
不错,改桌面了。
发表于 2022-11-11 14:07:01 | 显示全部楼层
发热厉害吧。
GMT+8, 2025-7-20 21:16 , Processed in 0.312001 second(s), 14 queries , Redis On.
