查看: 1776|回复: 30
[家电] 公牛GNT-10BS1;老牛插头可以,N线过热烧糊,插座不行?
发表于 2022-11-15 13:10:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
墙插座不是差货,没拆看烧成何样。公牛大插座是接的电水壶。墙插有空打开看看。
老货插头可以,继续用如何?
参与人数 1家元 +20 收起 理由
aacyxjz + 20
发表于 2022-11-15 13:15:44 | 显示全部楼层
插头电阻大,过热了,材质百分百不是铜的
发表于 2022-11-15 13:35:25 | 显示全部楼层
插头烧了,看下插座有没有问题
发表于 2022-11-15 13:41:56 | 显示全部楼层
dashanbj 发表于 2022-11-15 13:35
插头烧了,看下插座有没有问题
百分百插座问题! 若是插头问题应该另一片也烧糊~就是插座接触面积小而松动,造成接触电阻大过热烧烂插头塑料。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
扬扬fe + 20 熱心會員 也确实用电水壶。
发表于 2022-11-15 14:02:37 | 显示全部楼层
插座问题,或者就是因为接触不良打火引起
换一个墙插
发表于 2022-11-15 14:11:11 | 显示全部楼层
可能是插座夹力小,接触电阻大,过热烧坏
发表于 2022-11-15 14:12:18 | 显示全部楼层
可能是插座里面铜片松了接触不良发热了
发表于 2022-11-15 14:15:02 | 显示全部楼层
公牛插线板线还是挺粗的,换个公牛三插头还可以继续服役,再检查下插座是不是松了,引起接触电阻增大而发热严重。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
扬扬fe + 20 熱心會員
发表于 2022-11-15 14:19:33 | 显示全部楼层
这种情况插头没问题的话就是插座接触不好,我以前买的一个插座,标的是1mm后铜片,是1mm,但是只有5mm宽,接触不良,和楼主的插头一样,比这烧的还狠,只能换个插头了
参与人数 1家元 +20 收起 理由
扬扬fe + 20 熱心會員
发表于 2022-11-15 15:01:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
scxj 发表于 2022-11-15 13:41
百分百插座问题! 若是插头问题应该另一片也烧糊~就是插座接触面积小而松动,造成接触电阻大过热烧烂插 ...
分析到位,这问题百分百出自墙插。
但问题来了,好多类似的故障,大部分烧N插,L插烧的少。是人的插拔习惯造成的还是不重视零线的接法造成的?
发表于 2022-11-15 15:21:20 | 显示全部楼层
所有插座都设计成与插芯的接触面越大越好,弹性不好的插座,变形后与插芯接触面小,阻抗增加,发热,然后高温。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
扬扬fe + 20 熱心會員
发表于 2022-11-15 16:01:43 | 显示全部楼层
插头插座不紧,接触电阻大,电流大,烧的
发表于 2022-11-15 16:40:46 | 显示全部楼层
还好发现的早
发表于 2022-11-15 16:44:18 | 显示全部楼层
buzyz 发表于 2022-11-15 15:01
分析到位,这问题百分百出自墙插。
但问题来了,好多类似的故障,大部分烧N插,L插烧的少。是人的插拔习 ...
还不知道NL烧坏的几率不一样,朋友怎么得到的?
发表于 2022-11-15 16:46:28 | 显示全部楼层
插头还能服役,哈哈
发表于 2022-11-15 17:50:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
见到过的,大部分烧的是N线插
发表于 2022-11-15 17:51:48 | 显示全部楼层
插头与插座接触不良造成的
发表于 2022-11-15 18:17:30 | 显示全部楼层
不会是买到假牛吧?
发表于 2022-11-15 18:28:37 | 显示全部楼层
插座的质量问题,把插头给害了。
GMT+8, 2025-7-20 02:07 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Redis On.
