查看: 2219|回复: 7
[影像] 请教如何解决爱华AIWA HS-J202收音部分FM搜台不自动停及灵敏率差的问题
发表于 2022-11-16 18:34:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大神:如何解决爱华AIWA HS-J202收音部分FM搜台不自动停及灵敏率差的问题,谢谢!
已更换所有电解电容及开关件、电源座、排线。也用洗板水作了简易清洁。
请教要着重检查哪部分电路?请大神们不吝赐教!
发表于 2022-11-16 21:54:32 | 显示全部楼层
可能是中周内的谐振电容变质了,拆开来看看,可以更换或者外接电容。
发表于 2022-11-16 22:19:51 | 显示全部楼层
组合音响的中周换过电容,换了就好了。
 楼主| 发表于 2022-11-17 15:14:49 | 显示全部楼层
这个中周太小了,难度好大
发表于 2022-11-18 18:00:15 | 显示全部楼层
老机还要统调,没经验设备不好办
发表于 2022-11-19 07:26:55 | 显示全部楼层
鉴频中周检查一下
发表于 2022-11-20 15:26:15 | 显示全部楼层
据说J202的FM非常好听,可惜从来没有听过正常的J202的声音。
这个J202的磁带普遍好修些,收音难修。
GMT+8, 2025-7-20 19:26 , Processed in 0.780002 second(s), 11 queries , Redis On.
