查看: 3173|回复: 33
[家电] 拆个深井泵电机总成(不完全)
发表于 2022-11-17 17:01:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
最外面是5米两芯2.5平方铜芯线,线芯锃亮。中间是主体,最里面是转子。这机器干转很快就发热厉害。
里面倒出一瓶油来,应该是散热的。
线圈拆不下来,敲了好久。好像得用液压才好拆下来。刮了一点点,是铜线。
启动电容
秀一下乱七八糟的工具
参与人数 2家元 +16 收起 理由
hongo + 6 以資鼓勵
qrut + 10
发表于 2022-11-17 17:19:07 | 显示全部楼层
看启动电容可能是1000W的电机
发表于 2022-11-17 17:19:35 | 显示全部楼层
很完全啦,电容咋了?
发表于 2022-11-17 17:44:13 | 显示全部楼层
转子和轴分开了?
发表于 2022-11-17 17:51:45 | 显示全部楼层
这泵真小,深水泵用的轴承多是石墨轴承,不知这个泵是什么轴承。
发表于 2022-11-17 17:56:56 | 显示全部楼层
kerchi 发表于 2022-11-17 17:19
看启动电容可能是1000W的电机
这个体积达不到1000吧
发表于 2022-11-17 18:03:05 | 显示全部楼层
我拆过一个 冷却油是无色透明的 这个颜色咋这么深?
 楼主| 发表于 2022-11-17 18:03:45 | 显示全部楼层
北斗 发表于 2022-11-17 17:19
很完全啦,电容咋了?
定子没拆出来。点容裂开了。
 楼主| 发表于 2022-11-17 18:06:50 | 显示全部楼层
很臭,类似变压器身上的那种气味。
发表于 2022-11-17 18:44:48 | 显示全部楼层
zzfrafale 发表于 2022-11-17 17:56
这个体积达不到1000吧
看定子线那么粗恐怕不止1000W,要不电源线怎么会用2.5平方?1000W 5米线用1平方足矣。一般1000W电机体积的确比这个大不少,那是为了散热需要,而潜水泵是泡在水里的,散热根本不是问题,所以体积能做小点。
发表于 2022-11-17 19:27:18 | 显示全部楼层
  这么多油  万一漏井里 井废了 ……
发表于 2022-11-17 20:07:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个还能用吗
发表于 2022-11-17 20:21:30 | 显示全部楼层
mm_mjp 发表于 2022-11-17 18:06
很臭,类似变压器身上的那种气味。
我拆那个也放出一瓶子 无色无味 结果拆完后忘记拿回车间了 晚上下雨..............
发表于 2022-11-17 22:14:00 | 显示全部楼层
螺杆泵?没看见螺杆
发表于 2022-11-17 23:24:59 | 显示全部楼层
这个泵设计时是不是就没考虑过修
发表于 2022-11-18 00:12:41 | 显示全部楼层
还能用吗还是烧掉了
发表于 2022-11-18 08:33:00 | 显示全部楼层
这里面还有这么多油
发表于 2022-11-18 08:36:03 | 显示全部楼层
这种深水泵转速高,电流大,要是不放在水了,发热块,很快电机就会坏的,它这个里面有温控开关吗?超温了自动会断电吗?
 楼主| 发表于 2022-11-18 08:38:37 | 显示全部楼层
能用,但是要换中间那连接根轴,顶端的花键已经磨损严重。
GMT+8, 2025-8-5 22:04 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Redis On.
