查看: 4448|回复: 3
[硬件] 铭瑄MS-里程碑i7-11800H板U套装超频5.0G和失败恢复教程
发表于 2022-11-18 00:04:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
先说方法,后说经过吧
如果XTU软件超频后不幸死机,很可能开机后睿频卡在4.5G,不管如何调节都没有反应,可以按照顺序试试以下步骤:1、卸载XTU并且勾选清除设置并重新安装XTU,或者任务管理器停止Xtuservice,再删除c:\ProgramData\Intel\Intel Extreme Tuning Utility文件夹
2、关机清CMOS
3、开机直接进系统,打开XTU就能够再调节了。
注意:顺序如果不对的话好像还是会卡在4.5G。
以下是经过:
最近没东西玩了某鱼收了一块铭瑄里程碑i7-11800h主板,板上自带i7-11800h的笔记本CPU,8核16线程,10nm,24m缓存,最高睿频4.6G,全核4.2G。到手点亮后直接拆下顶盖上了液金,这个顶盖只有四颗螺丝非常方便,学着评测在bios里面打开了全核4.6G,性能不错,打开AVX512拷机能到180多w,handbrake压片子也有150多瓦,嗯笔记本cpu也有今天。过了一会发现有说这款cpu英特尔应该是开放超4倍频的,也就是1-2核应该是能到5.0的,于是又找到一个评测,用英特尔XTU拉到了50倍频,CPU-Z单核跑分到了632,于是开始了我的尝试。参照视频拉到5.0点应用后电脑立刻死机自动重启了,然后发现最高睿频不管是单核还是全核都只有4.5G了,研究了一晚上,XTU和CMOS来回尝试,终于有了一些成果,于是到论坛跟大家分享。5.0G默认电压不稳定,所以我调到4.9G使用。接下来是CPU-Z跑分的截图,内存是2666普条只能超到3000,将就参考一下吧
发表于 2022-11-18 07:06:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
台式机主板笔记本U吗
 楼主| 发表于 2022-11-18 13:19:39 | 显示全部楼层
wfzdm 发表于 2022-11-18 07:06
台式机主板笔记本U吗
是的,modt,其实性能跟桌面的没啥区别
发表于 2022-11-18 13:26:09 | 显示全部楼层
学习一下 希望不要用到
GMT+8, 2025-6-26 06:13 , Processed in 0.109200 second(s), 9 queries , Redis On.
