第三代锐龙处理器相比二代处理器最大的亮点就是从12纳米工艺升级至7纳米工艺。制造工艺的提升对于CPU来说非常重要,最大的好处是提高CPU的能耗比。AMD R5-3600主频3.6-4.2,6核心12线程,3级缓存高达32M,参数非常高,而TDP只有65W。 以前我们买AMD处理器的时候,总会担心CPU的发热问题。而R5-3600这颗CPU完全没有AMD的传统风格,从参数上看比英特尔更加像英特尔。 3级缓存的作用早期的CPU是没有3级缓存的,读取速度往往都是从内存读取。后来的CPU内部搭载了一个高速小容量的临时存储器Cache,用以存储CPU最经常访问的指令或者数据。3级缓存的作用是内存速度对整个系统速度的制约。它的存取速度非常快,不需要经过主板,和CPU几乎同步。 举一个非常简单的例子:CPU读取3级缓存的数据就好像我们从自己兜里找文件一样,CPU读取内存的数据就好像我们在柜子里面找文件一样。很显然,把文件放在自己的兜里是最方面的,想拿的时候随手就可以拿到。 3级缓存越大处理器的性能往往越强早期的奔腾处理器3级缓存只有2M,因为他们的速度不适合他们搭载更大的3级缓存。早期的I7处理器比较强大,所以用8M的3级缓存。从I7-2600K到i7-7700K,因为性能变化不大,所以一直都在用8M的3级缓存。英特尔从8代处理器开始,性能暴增之后,3级缓存也开始变大了。一般情况下,都是3级缓存越大处理器的性能越强。 3级缓存是否越大越好?前面我们说了3级缓存就像衣服的兜兜,R5-3600高达32M的3级缓存就像一件有非常非常多兜兜的衣服,我们可以把一大堆东西都装在自己的兜里。当我们有9个兜的时候,我们可以一下子从兜兜里面找出我们想要的文件。当我们有32个兜的时候,我们就需要想一想放在哪个兜兜里面了。所以3级缓存并非越大越好,最关键的是一定要和CPU性能相匹配,有多大的实力就装多大的3级缓存。 R5-3600和I5-9400F这2颗CPU是AMD和英特尔中端CPU,R5-3600搭配了32M3级缓存,而I5-9400F只有9M3级缓存。从参数上看,R5-3600的性能要比I5-9400F更强,因为R5-3600的3级缓存非常大。要是R5-3600处理速度很慢,会被这32M的3级缓存拖累死,AMD敢给这颗R5-3600装上32M的3级缓存,我想也是对这颗CPU的处理速度有一定信心。 当然了R5-3600这颗CPU也没有强到可以真正有实力匹配32M3级缓存的程度。从性能测试上来看,R5-3600比I5-9400F强10/100。R5-3600确实比较大强大,但是并没有我们想象中的那么强大。 总结R5-3600这颗CPU凭借强大的处理速度和32M的3级缓存,会在大数据处理上更占优势,比如多开,同时处理多种任务等等。但是在小数据处理上,会没有小缓存来得快,就好像我们身上有32个兜兜,你可能一下子不记得文件装在哪个兜兜里面了,需要多找找才能找到。喜欢7纳米工艺,32M超大3级缓存的可以选择R5-3600
