查看: 857|回复: 2
[综合] 变频器负载性质了解吗?如何维护变频器?
发表于 2022-11-25 15:51:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、载荷的特性。
  负载的特性决定了变频器的选择和使用。通常,载荷可以分为以下三类:
  (1)降低扭矩特性载荷。为了减少扭矩特性载荷,需要与转速的平方成比例的扭矩(例如风扇、泵负载)。这些载荷最适合使用变频器控制。创芯为通用三相交流异步电动机工作频率在15Hz以下的电动机很难达到额定输出扭矩,扭矩减少特性负载低速工作时所需扭矩相应降低。完全符合逆变器驱动异步电动机低速运行时输出扭矩下降的特点。
  (2)恒定扭矩载荷。这些载荷所需的输入扭矩基本上与转速无关(例如传送带、送风、升降机、混合器和加工设备的行走机构等)。这种负荷由变频器控制,可以调节无薪速度,从而大大提高产品质量和劳动生产率。根据恒转矩载荷的特性,使用变频器进行控制时要注意几个事项。
  选择变频器的VF 曲线时,应选择启动扭矩大的特点曲线。
  适当增加坡度上升时的附加电流值设置,保证连续启动,克服粘性效应。
  设定电机电流限制值时,应适当放宽电机允许的过载电流比。此外,电梯、升降机等恒定扭矩载荷在下降过程或停车时需要添加制动装置。
  (3)恒定的电力负荷。恒定动力负荷是随着电机速度的降低(如车床、钻头、研磨机等),芯片采购输出扭矩反而增加的负荷(电机输出功率不变)。这些负载在使用变频器时要小心。使用时要注意三点。
  适当选择大容量变频器和大容量电机;
  2交流异步电动机的机械强度和输出扭矩能够满足高速操作的要求时,使用6极或8极电动机。
  采用变极电机和逆变器相结合或机械带薪调速和逆变器相结合的方法。
  2、逆变器的选择。
  基于明确的负载特性,还要知道各种变频器的性能特性,才能合理选择。目前市场上进口的变频器比较多,如日本的富士和安川变频器、德国西门子变频器、芬兰 VACON变频器等。其中日本 富士变频器(P型和G型)价格稍高,负载能力强。选择转矩负荷P型、选择恒定动力负荷G型、选择恒定转矩负荷P型和G型都可以。对于恒定扭矩负载,P型变送器的过载能力、扭矩限制、价格等都是低于相同功率的G型。因此,选择时最好不要选择功率大一档的P型,其次是同等功率的G型,可能的同等功率的P型。对于密闭、防尘、无污染环境内的机电设备,可以选择负载容量大、操作方便、操作稳定性好、噪音小的安川变频器。随着生产技术的发展,国产变频器(如森兰变频器、香港 ZL变频器等)性能和可靠性与进口变频器相当,价格低,维护方便,仪器、运算放大器、缓冲放大器工作方式和程序设置符合亚洲人的习惯。因此,对于一般调速设备,应根据性价比和维护考虑等因素,最大限度地选择国产变频器。
  3、变频器的维护。
  变频器的使用环境直接影响正常功能的发挥和寿命,因此为了延长寿命,提高节能效果,必须定期维护变频器,更换部分部件。变频器在恶劣的工作环境(如建材行业、造纸行业等)中使用,变频器维护成为重要的设备管理内容。俗话说:“50年的电动机没有使用,但有使用了50年的变种。”因此,采取积极的维护和操作措施,可以充分利用变频器功能,延长使用寿命。
发表于 2022-11-26 10:01:57 | 显示全部楼层
谢谢分享。学习学习
发表于 2022-11-26 15:18:46 | 显示全部楼层
路过学习学习谢谢分享
GMT+8, 2025-7-21 04:25 , Processed in 0.327601 second(s), 11 queries , Redis On.
