查看: 2027|回复: 25
[家居] 失败的维修,沐浴莲蓬头裂开
发表于 2022-11-28 14:39:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
沐浴莲蓬头裂开裂,现在放水是这个样子
拆下来,塑料镀铬的?可以当镜子
这个是可以转动的部分,可以调节角度
这边裂开了,发现里面是用胶粘起来的,这个有些坑了。
大力按压了回去
现在放水是这个样子的。。。
看来只有换一个了,这个莲蓬头怎么会裂开2个边,,剩下2个边胶水粘的
很牢固,掰都掰不动,
参与人数 7家元 +130 收起 理由
hideaway + 20 謝謝分享
kkdkj + 20 感觉应该压住固定,用防水胶试.
gxj411 + 20 熱心助人
8139 + 20 謝謝分享
jf201006 + 20 謝謝分享
aacyxjz + 20 認真發帖
xuyaz + 10 看着像塑料件,直接更好新的
发表于 2022-11-28 14:45:37 | 显示全部楼层
边缝漏简单,用热熔胶重新粘上大缝就解决了。
发表于 2022-11-28 15:06:32 | 显示全部楼层
我感觉现在这个情况还更好用。
发表于 2022-11-28 15:07:36 | 显示全部楼层
热熔胶大法保证2分钟解决
发表于 2022-11-28 15:15:56 | 显示全部楼层
freexp 发表于 2022-11-28 15:06
我感觉现在这个情况还更好用。
水量更大吗?哈哈哈
发表于 2022-11-28 15:23:14 | 显示全部楼层
一元店买支502,沿缝灌进去。
发表于 2022-11-28 15:29:20 | 显示全部楼层
一管哥俩好AB胶可以解决这个问题。
发表于 2022-11-28 15:40:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我感觉现在这个情况还更好用。
这样水会很烫
发表于 2022-11-28 15:45:27 | 显示全部楼层
这样用也没毛病啊
发表于 2022-11-28 15:48:31 | 显示全部楼层
这种太费水了,我家热水器都供不过来
发表于 2022-11-28 16:05:45 | 显示全部楼层
弃之,换新,省心
发表于 2022-11-28 16:16:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
该换新的咯
发表于 2022-11-28 16:30:39 | 显示全部楼层
换一个不锈钢花洒
发表于 2022-11-28 18:23:13 | 显示全部楼层
修完小主机来洗澡,莲蓬头还得修,唉,你强大。废弃两个喷孔,改装铆钉,永久都不会开了。
发表于 2022-11-28 18:31:45 | 显示全部楼层
在边上打孔,然后用通丝紧上,像电机一样,多打几个孔
发表于 2022-11-28 19:17:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
根据压强压力,这个收到的压力很大,除了ab胶理论上可以,什么502,热熔胶都是不现实的,最好的办法还是换一个,新的时候都不耐用,更别说修好的。
发表于 2022-11-28 22:49:39 | 显示全部楼层
maxcat01 发表于 2022-11-28 19:17
根据压强压力,这个收到的压力很大,除了ab胶理论上可以,什么502,热熔胶都是不现实的,最好的办法还是换 ...
ab胶要是可以的话,为啥我见到的所有厂家都是用卡扣、螺丝固定,没有一家用AB胶呢?
发表于 2022-11-29 00:52:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
freexp 发表于 2022-11-28 22:49
ab胶要是可以的话,为啥我见到的所有厂家都是用卡扣、螺丝固定,没有一家用AB胶呢? ...
这里说的是维修,原厂设计不可能用ab胶。
发表于 2022-11-29 11:43:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
自攻丝拧上解决问题
就是不太美观
发表于 2022-12-1 08:49:34 | 显示全部楼层
用免钉胶试试。等牙膏
GMT+8, 2025-7-22 03:11 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Redis On.
