查看: 3762|回复: 45
[其他] 大疆御2行业机电池拆解
发表于 2022-11-28 21:24:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近这个币子不够了,只能拆家挣钱了。废话少说直接拆。
      正面
背面  带加热功能的 4S电池,15.4V 3.85Ah
侧面
一顿猛撬,主要撬两个长边的,短边没有卡扣
卡扣撬开后,注意有金手指端有排线,把它拔开
用刀片插入把胶剌开
用热台设置80℃,加热电池背面,胶软化后,可以将电池慢慢抬起
用螺丝刀拧开螺丝
拆电路板时注意插座的卡扣
电池与外壳分离
线路板上的容感阻片
揭开加热片,漏出电池参数
加热片的温度开关,以及电池的热电偶
总体来说做工还是可以的,毕竟价格在那,有一定的防水和防脱胶,并且在电池内加了加热片以满足低温环境飞行。4s的供电在大疆中也是比较常见的。御3来了,御2也就只能告一段落了。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
moontree + 10 謝謝分享
发表于 2022-11-28 21:26:11 | 显示全部楼层
只能耐心等待楼主发出的照片
 楼主| 发表于 2022-11-28 21:31:16 | 显示全部楼层
正面
发表于 2022-11-29 06:30:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
高大上啊,有钱人
发表于 2022-11-29 08:37:11 | 显示全部楼层
家币不是这样增加的,每天除了交易区以外的版块回复6个帖,这样18个家币就落入你的囊中,再访问其他人的空间,又多2个家币,多留意快捷导航里面的任务,有交易区回帖和收藏两个帖的任务,这个时候交易区回帖要找奖励2家币或者以上的帖回,因为交易区版规是回帖扣2家币,完成任务就可以得8家币!日积月累,你就摆脱了每天登陆扣5家币的尴尬,真正从负翁走向富翁!
发表于 2022-11-29 09:23:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这电池看着高大上啊,自带加热
发表于 2022-11-29 09:35:44 | 显示全部楼层
一分钱一分货的真理是不变的。
发表于 2022-11-29 10:05:16 | 显示全部楼层
带锁不,据说自己不能换芯。
发表于 2022-11-29 10:15:38 | 显示全部楼层
做工可真扎实啊
发表于 2022-11-29 10:42:10 | 显示全部楼层
spsywjm 发表于 2022-11-29 10:05
带锁不,据说自己不能换芯。
网上可以买到EV2300或者2400解锁编程
发表于 2022-11-29 11:51:26 | 显示全部楼层
这电池一看就不便宜~贵
发表于 2022-11-29 11:53:38 | 显示全部楼层
天寒地冻情况下可用的电池!!!
发表于 2022-11-29 12:03:36 | 显示全部楼层
这电池看着就不便宜
发表于 2022-11-29 12:35:12 | 显示全部楼层
大疆的东西做工不错
发表于 2022-11-29 13:25:13 | 显示全部楼层
ATL的电芯,非常不错的。
发表于 2022-11-29 13:29:27 | 显示全部楼层
带加热的不多见,
发表于 2022-11-29 14:20:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这电池还带加热功能,是电池怕冷吗?
GMT+8, 2025-7-26 08:54 , Processed in 0.577201 second(s), 12 queries , Redis On.
