查看: 1058|回复: 22
[电源] 拆个没电的移动推车上的电池包 BestWay BWBM-605-13S-50A
发表于 2022-11-29 15:39:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
移动推车上的电池包,貌似没电了,拆开瞧瞧外面包的铁盒
电源接口
小插头,后面才知道应该是485接口
设备标签
从缝里看到是三星电池
电芯不少啊
充电保护板
量了下电芯,都没电了。
这电池包还有办法耍起来吗
参与人数 2家元 +28 收起 理由
moontree + 8 謝謝分享
家睦 + 20
发表于 2022-11-29 17:10:01 | 显示全部楼层
三桑18650不错啊,拆下来装手电
发表于 2022-11-29 17:12:27 | 显示全部楼层
出不,哪个城市
发表于 2022-11-29 17:13:07 | 显示全部楼层
跳过电池保护板充电看看能不能冲进去,应该不会全部坏掉吧
 楼主| 发表于 2022-11-29 17:15:52 | 显示全部楼层
是啊,应该不会都坏掉,是不是得找万能充直接充电池看能救活几个了吧
发表于 2022-11-29 17:21:46 | 显示全部楼层
0v基本没救了,直接冲也不行
发表于 2022-11-29 17:43:51 | 显示全部楼层
发达了,这么多节好东西
发表于 2022-11-29 18:02:32 | 显示全部楼层
电池看着不 错,数量还挺多
发表于 2022-11-29 19:10:38 | 显示全部楼层
不知道使用了多久,经历了多少次充放电循环,不可能每一节都衰减的很厉害吧,问题是拆开来进行测试也是一个非常费时间的过程。
发表于 2022-11-29 19:25:30 | 显示全部楼层
先充电看看,不会全部都废了吧。
发表于 2022-11-29 19:29:38 | 显示全部楼层
跳过板,先小电流充充试试
发表于 2022-11-29 19:29:50 | 显示全部楼层
出不,哪个城市
发表于 2022-11-29 21:54:10 | 显示全部楼层
一看三丧就兴奋了。  我手里也有二十节三丧的2900mah,3c 准动力。 两年的助力车拆下来的,容量衰减多少不知道,反正在车子上的时候助力弱了很多
 楼主| 发表于 2022-11-30 08:36:55 | 显示全部楼层
kgmx 发表于 2022-11-29 18:02
电池看着不 错,数量还挺多
怎么判断电池坏没坏?能充进电就好的吗
发表于 2022-11-30 12:25:30 | 显示全部楼层
看保护板是13串的,不知是多少并的,每一串都是0v吗?跳过保护板,先小电流3a充试一下,不行就找一个可调电源调到4.2v,一串一串的充,一般不会全部坏掉
发表于 2022-11-30 15:23:26 | 显示全部楼层
看着不错,三星电芯的,估计过放了,对电池补一下电,看看能不能修复。
发表于 2022-11-30 17:49:23 | 显示全部楼层
不可能都坏的
发表于 2022-12-1 07:33:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
恭喜入坑哈哈,一节一节慢慢充吧
发表于 2022-12-1 08:31:38 | 显示全部楼层
好多18650电池
 楼主| 发表于 2022-12-1 08:51:46 | 显示全部楼层
szthld 发表于 2022-11-30 12:25
看保护板是13串的,不知是多少并的,每一串都是0v吗?跳过保护板,先小电流3a充试一下,不行就找一个可调电 ...
8个并的,基本都是0.16V左右
GMT+8, 2025-7-21 01:13 , Processed in 0.156000 second(s), 10 queries , Redis On.
