查看: 2180|回复: 37
[家电] 谁拆过电热水袋的电源夹子
发表于 2022-12-3 15:23:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
就这个玩意,想拆开研究下,拆不开,不敢硬来。不知从哪里下手。
因为热水袋不热,加会一会它就触发开关了。想拆开把行程搞大一点。这个行程还不太好弄,它是压下去闭合,松开就断开。这个热水袋本身温度就很低,去年用了一年,今年更是不行了,看起来还好,不怎么胀包。烧一会就不烧了。它是压上去通,放开断。微动行程很小,也就是胀一点点就断了。
我觉得它是设计缺陷。它应该设计为压住断开。这样行程就可以做大一点。
这个玩意的功能就是防爆。不胀得很离谱它爆不了。本身热水袋里有温度控制。
发表于 2022-12-3 15:28:48 | 显示全部楼层
大拇指按的地方有螺钉,拆开以后什么样?
发表于 2022-12-3 15:29:26 | 显示全部楼层
重要的不是调行程,而是给热水袋放气,让热水袋自身高度降低,这样对热水袋防爆炸也有好处。
 楼主| 发表于 2022-12-3 15:31:06 | 显示全部楼层
33333333 发表于 2022-12-3 15:29
重要的不是调行程,而是给热水袋放气,让热水袋自身高度降低,这样对热水袋防爆炸也有好处。 ...
拆开了,就这个方向拉。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-12-3 15:31:40 | 显示全部楼层
拆这个螺钉。
 楼主| 发表于 2022-12-3 15:31:41 | 显示全部楼层
袋子是没有排气口,全封闭的。
发表于 2022-12-3 15:33:51 | 显示全部楼层
saihorse 发表于 2022-12-3 15:31
拆开了,就这个方向拉。
这个方向拉完能起啥作用?本来就是把这个东西放到一个平面上加热得,拉也是改变下边底座得长度。如果能改变上边插头那边得长度应该还可以。
 楼主| 发表于 2022-12-3 15:37:23 | 显示全部楼层
mmmmmc1024 发表于 2022-12-3 15:33
这个方向拉完能起啥作用?本来就是把这个东西放到一个平面上加热得,拉也是改变下边底座得长度。如果能改 ...
拉开了就能拆开了啊。
发表于 2022-12-3 15:40:44 | 显示全部楼层
拆开了,就这个方向拉。
入手了一个,以前的充电时涨得太可怕了
发表于 2022-12-3 15:42:05 | 显示全部楼层
拉长之后实现延长加热时间的目的了么?
发表于 2022-12-3 15:45:34 | 显示全部楼层
还没见过没有加水/排气口的热水袋,可能在充电口盖板下面
 楼主| 发表于 2022-12-3 15:46:41 | 显示全部楼层
mmmmmc1024 发表于 2022-12-3 15:42
拉长之后实现延长加热时间的目的了么?
不是拉长,是拉开后拆开看看里面的情况。
发表于 2022-12-3 15:53:44 | 显示全部楼层
saihorse 发表于 2022-12-3 15:46
不是拉长,是拉开后拆开看看里面的情况。
感觉要么把微动的触点弄短点,要么把轴上触点弄短点。不过感觉还是不太保险,因为厂家设计这样肯定是合适的。怀疑是水带膨胀了  或者胀气了。
 楼主| 发表于 2022-12-3 16:02:47 | 显示全部楼层
mmmmmc1024 发表于 2022-12-3 15:53
感觉要么把微动的触点弄短点,要么把轴上触点弄短点。不过感觉还是不太保险,因为厂家设计这样肯定是合适 ...
水袋不怎么胀。不是把微动弄短,是要加长。它是要压下去闭合。就是松开得太早了。
发表于 2022-12-3 16:21:02 | 显示全部楼层
小心点,沿着合缝 用薄片慢慢撬。
发表于 2022-12-3 16:21:20 | 显示全部楼层
这个架子核心,是一楼最后那个图里的开关,和热水袋的加热温度没关系,这个开关是防止热水袋过度加热产气过多爆炸,鼓起来后顶起架子开关断电,相当于双保险,温控开关在热水袋内部,加热效果不好往往是水少或者气多,需要排气或者加水
 楼主| 发表于 2022-12-3 16:22:41 | 显示全部楼层
bass 发表于 2022-12-3 16:21
这个架子核心,是一楼最后那个图里的开关,和热水袋的加热温度没关系,这个开关是防止热水袋过度加热产气过 ...
我知道水袋里有开关,我仔细观察了,就是这个开关断开得太早了。
发表于 2022-12-3 16:25:11 | 显示全部楼层
这属于三无产品吧
发表于 2022-12-3 16:56:33 | 显示全部楼层
saihorse 发表于 2022-12-3 16:02
水袋不怎么胀。不是把微动弄短,是要加长。它是要压下去闭合。就是松开得太早了。 ...
那就是常开开关,得没有压力才断开
GMT+8, 2025-5-8 18:55 , Processed in 0.499201 second(s), 11 queries , Redis On.
