查看: 2472|回复: 12
[电源] 不拆也得拆,充电器放炮了
发表于 2019-5-11 22:30:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个手电的充电器,给手电充电,完毕后只把手电拔下来,充电器还在插板上。大概小半天时间吧,突然听到一声小嘭,三两秒钟就是个大嘭,然后台灯就灭了,所有插座都灭了。我的天呀,怎么回事?开手电拔下跟前的插排,发现充电器烫手,合闸,开拆,下面是图
提醒大家,买东西千万不要贪图便宜
参与人数 1家元 +20 收起 理由
wska + 20
发表于 2019-5-11 22:55:29 | 显示全部楼层
竟然是输出电容爆了,是内部有断路吧
发表于 2019-5-11 23:01:23 | 显示全部楼层
保险电阻都没有的半波整流,见识过,山寨苹果充电。充电宝,蓝牙耳机的赠品充电头经常就是这些
发表于 2019-5-11 23:06:14 | 显示全部楼层
空载的充电器不断电,
很危险的事情
发表于 2019-5-11 23:06:23 | 显示全部楼层
总有这一天的,前两天有个阻容的小灯泡也是这样炸了
 楼主| 发表于 2019-5-11 23:10:27 | 显示全部楼层
胖太阳 发表于 2019-5-11 22:55
竟然是输出电容爆了,是内部有断路吧
我也不懂这个,我也看不出来是什么原因造成的。
直接把输出线和双色的LED剪下来,其他扔了。
应该是先爆的电容,然后又短路了,导致跳闸。看跳闸是过载现象,漏保没动作,只是空开掉下来了的。
 楼主| 发表于 2019-5-11 23:19:31 | 显示全部楼层
yich 发表于 2019-5-11 23:06
空载的充电器不断电,
很危险的事情
真的是这样的吗?这种充电器和手机那种,输出USB的一样吗?
我那种都是天天都在插座上插着的呢。如果真是这样的话,可就吓人了。
 楼主| 发表于 2019-5-11 23:20:28 | 显示全部楼层
摸外壳还挺热的呢。
不知道是不是因为发热大散热不良造成的。
发表于 2019-5-11 23:30:00 | 显示全部楼层
这种垃圾充电器,没把电池充冒烟算你走运了。我猜炸鸡是输出电压不稳(稳压管+光耦不靠谱),电压升高导致电容击穿短路,电源过载烧毁导致跳闸。手电筒是锂电的话改TP4056充电靠谱点,别用这种山寨货了。
发表于 2019-5-11 23:41:46 | 显示全部楼层
山寨的充电器,赶紧扔了……
发表于 2019-5-12 12:28:16 | 显示全部楼层
老款电路充电器,结构简单,电流小,不耐用。这个换个电容估计还可以用。
 楼主| 发表于 2019-5-15 00:28:33 | 显示全部楼层
moontree 发表于 2019-5-12 12:28
老款电路充电器,结构简单,电流小,不耐用。这个换个电容估计还可以用。 ...
不准备换了,都黑乎乎的了,扔掉了
 楼主| 发表于 2019-5-15 00:29:01 | 显示全部楼层
lijielzj 发表于 2019-5-11 23:41
山寨的充电器,赶紧扔了……
已经扔了
GMT+8, 2025-7-19 12:03 , Processed in 0.202800 second(s), 12 queries , Redis On.
