查看: 1660|回复: 44
[笔电] 打算拆笔电锂电池,无果,求支招!
发表于 2022-12-28 22:34:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
打算拆开自己的老HP笔电,想看看里面,有没有啥利用价值,没拆开,有啥好办法,不费大力能够拆开呢?
参与人数 2家元 +40 收起 理由
x067 + 20
扬扬fe + 20
发表于 2022-12-29 02:08:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
扭外壳,大力出奇迹
发表于 2022-12-29 07:32:51 | 显示全部楼层
夹的方向不对,这样越夹越紧,应该夹两边的缝隙,或者电工刀沿着缝隙凿!
发表于 2022-12-29 07:58:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
板子锁了,也不可能是三洋类的好电池。没啥价值。
发表于 2022-12-29 08:02:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
吹风机吹吹,拿薄撬棍別开
发表于 2022-12-29 08:12:58 | 显示全部楼层
用菜刀,用锤子
发表于 2022-12-29 08:36:37 | 显示全部楼层
上锯条!一字螺丝刀!!锯开一道缝后暴力强拆!!!至于里面的18650有没有用那得一看人品二看运气了。
发表于 2022-12-29 08:40:21 | 显示全部楼层
这个不好拆
发表于 2022-12-29 08:42:08 | 显示全部楼层
目测18650电芯,有拆的价值
发表于 2022-12-29 08:53:10 | 显示全部楼层
我拆过几个老笔记本的电芯,是大红袍和大绿袍,电芯容量还剩1000多mAh,比淘宝上买的廉价电芯强些
发表于 2022-12-29 09:07:07 | 显示全部楼层
先沿缝隙用锯片锯开一个开口,再用一字螺丝刀一路撬
发表于 2022-12-29 09:29:34 | 显示全部楼层
这种可拆笔记本电池都是2000毫安的普通电池,放手电里都不适合,只能用来做充电宝,但6节电池也就12000毫安,仅仅比小米10000的多了2000毫安,但体积大了3倍不止。
发表于 2022-12-29 09:31:31 | 显示全部楼层
差不多就是这个方法啊,再努努力
发表于 2022-12-29 09:42:48 | 显示全部楼层
大力出奇迹~~~
发表于 2022-12-29 09:45:57 | 显示全部楼层
大力出奇迹
发表于 2022-12-29 10:12:22 | 显示全部楼层
这个我觉得没什么意义啊,拆出来你还要测试,找出容量稍微正常一点的都很费时间
发表于 2022-12-29 10:19:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还是买新的吧
 楼主| 发表于 2022-12-29 10:23:18 | 显示全部楼层
谢谢各位赐教,我继续....然后汇报情况,哈哈!
发表于 2022-12-29 10:26:21 | 显示全部楼层
沿着缝隙慢慢撬
发表于 2022-12-29 10:37:43 | 显示全部楼层
这个很难无损拆开,我都是敲打加大力扭,我一台联兴老本子电池也是一断电就报警,估计要换电芯,反正都是放着当台机用,懒得折腾了。
GMT+8, 2025-7-20 12:11 , Processed in 0.312001 second(s), 14 queries , Redis On.
