查看: 4160|回复: 26
[工仪] DT-830B数字万用表液晶屏只显示“1”故障求助
发表于 2022-12-31 23:58:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位师傅们好  我有一块型号是DT-830B万用表 液晶屏只显示“1”  测量电阻 电压都没有显示 请指教一下 谢谢 谁有这个型号的电路图给我发一个好吗谢谢拉。
发表于 2023-1-1 14:23:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
建议扔掉,然后再买一个
发表于 2023-1-1 14:53:27 | 显示全部楼层
同意楼上的说法,牛屎片的鸡肋
发表于 2023-1-1 15:23:15 | 显示全部楼层
牛屎芯片坏  扔了
发表于 2023-1-1 15:58:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
铲屎换芯啊,很好玩的,就是立创不能打板了,要飞线了,这个表是42脚的7106,现在最便宜的这个830能精简到怀疑人生,除了分压电阻,其他阻容全是0402的,电路板小的不能再小了
发表于 2023-1-1 16:40:11 | 显示全部楼层
没必要修,有时做活动几块钱就可以买一个
发表于 2023-1-1 16:51:08 | 显示全部楼层
1.你还有没有其他万用表可以测试它的??
2.通电后,测试几个关键点的电压,如果没有的话,估计芯片烧了,不修了。
3.连个保护三极管都没有。估计是电压进去烧了芯片
 楼主| 发表于 2023-1-1 18:00:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
2.通电后,测试几个关键点的电压,如果没有的话,估计芯片烧了, ...
谢谢师傅 我还有万用表 就是不知道测哪几个关键点电压 请告诉我一下好吗?谢谢啦?
发表于 2023-1-1 21:46:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
送给我吧多好
发表于 2023-1-1 23:54:22 | 显示全部楼层
可以换个主控了
发表于 2023-1-2 00:02:17 | 显示全部楼层
没有修的价值!
发表于 2023-1-2 05:57:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用别的万用表串进去测下工作电流,正常的话也就几个毫安,如果大了的话芯片7106挂了,换芯片的话估计你的技术也不行还是算了吧。
发表于 2023-1-2 08:30:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
换芯片呗,其实换片只是表象(不就十块钱的事)实为深入学习测量原理
 楼主| 发表于 2023-1-2 17:47:51 | 显示全部楼层
师傅您好 还有万用表 在哪测试关键点电压 请指教一下 谢谢啦!
发表于 2023-1-4 20:45:10 | 显示全部楼层
9.9包邮的质量
发表于 2023-1-5 08:38:16 | 显示全部楼层
看来还是7106靠谱,差不多半个世纪了都还是杠杠的。
发表于 2023-1-5 08:39:39 | 显示全部楼层
屏幕挺有特色。
发表于 2023-1-5 15:53:07 | 显示全部楼层
买一个7106集成块,换之
发表于 2023-1-5 16:09:49 | 显示全部楼层
买过一个估计比维修还便宜,十块钱左右就可以买一个的。
GMT+8, 2025-7-22 05:27 , Processed in 0.187200 second(s), 11 queries , Redis On.
