查看: 2290|回复: 19
[笔电] 带 防滚架的惠普2560p商务笔记本
发表于 2023-2-15 16:41:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
带 防滚架的惠普2560p商务笔记本
HP EliteBook 2560p
屏幕尺寸:12.5英寸 1366x768
CPU型号:Intel 酷睿i52540M
这是一款商务笔记本,屏幕、机身内都有防滚架,硬盘、处理器等位置都还更进一步的强化加固。
防滚架不是只有ThinkPad才有,但是ThinkPad确实是笔记本防滚架的发明者以及用的比较多的品牌。英文名:roll-cage
这一结构设计上的创举,可以有效抵抗外力干扰,将内部关键部件牢牢稳固并保护液晶显示屏,从而减少意外跌落和震荡对笔记本的损伤,保护数据安全。也就是说,若将您的 ThinkPad 拿来进行撞击测试,您可对数据安全高枕无忧。没有防滚架的笔记本,主板也好、屏幕也好,统统都是直接固定在外壳上的,就如同上面的第二个图。而有了防滚架的ThinkPad就如同第一个图,他的关键部件都是装在坚固的放滚架上的,只不过又在外面包了一层外壳而已。所以ThinkPad曾经皮实耐操禁摔扛造,不是没缘由的。
现逐渐的被电脑业界所放弃了。原因很简单,用了这个,边框不可能做窄;用了这个,设计实在复杂,重量就不可能轻;用了这个,厚度就不可能薄……用了这个,价格就一定便宜不了……
很难讲,防滚架的逐渐退出历史舞台,是进步,还是退步。
参与人数 3家元 +64 收起 理由
家睦 + 50
hongo + 8 原創內容
moontree + 6 謝謝分享
发表于 2023-2-15 17:02:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
加根内存,换个SSD,还能办公两三年。
发表于 2023-2-15 17:49:40 | 显示全部楼层
防滚架不是万能的
不用肯定降低成本的
发表于 2023-2-15 18:01:09 | 显示全部楼层
惠普二三代酷睿 方正结实
发表于 2023-2-15 18:06:14 | 显示全部楼层
yo有一个,就是屏幕小了。
可能放久了,键盘也不太好用
发表于 2023-2-15 22:41:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
在用,确实皮实。大小对我来说正好,就是厚点。
发表于 2023-2-16 00:16:49 | 显示全部楼层
毕竟家用没那么多摔落的场景
发表于 2023-2-16 08:40:04 | 显示全部楼层
虽然楼主在开头文字中介绍的很详细,可是在图片中我还是没看明白这笔记本的防滚架!
发表于 2023-2-16 08:46:06 | 显示全部楼层
一直在用THINKPAD X系列,从床头跌落瓷砖地板很多次,一直安然无恙,原来是防滚架在起作用。
发表于 2023-2-16 09:14:53 | 显示全部楼层
原来是防滚架在起作用
发表于 2023-2-16 10:29:51 | 显示全部楼层
提升机身强度,坏处就是会极大增重增厚。而且屏幕上的防滚架会给屏轴带来压力,现在带独立防滚架的ThinkPad机型应该只有P系列了
发表于 2023-2-16 13:16:22 | 显示全部楼层
这个据说是通过军用测试标准的
发表于 2023-2-16 13:27:18 | 显示全部楼层
正在用2560回复你 加了个120镁光固态 内存升级到8G还是跑的动的
 楼主| 发表于 2023-2-16 13:44:47 | 显示全部楼层
整个笔记本的D壳都是金属防滚架的。 保护了主板背面 。
发表于 2023-2-16 14:31:38 | 显示全部楼层
真不知道还有这个东西
发表于 2023-2-16 16:59:37 | 显示全部楼层
跟楼主涨知识了
发表于 2023-2-16 19:49:05 | 显示全部楼层
这一代做工真扎实,就是厚重
发表于 2023-3-26 23:01:50 | 显示全部楼层
这个当年被爆散热巨差被X220打爆
GMT+8, 2025-6-30 02:22 , Processed in 0.156001 second(s), 12 queries , Redis On.
