查看: 1382|回复: 7
600元的wifi6 什么型号比较好?
发表于 2023-2-25 21:54:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
600元的wifi6 什么型号比较好?看了中兴和tplink  不知道那个好用,只想有个USB口  烦
发表于 2023-2-25 22:19:52 | 显示全部楼层
锐捷Ax6000+nas
发表于 2023-2-25 22:23:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我用光猫usb口接打印机,用得蛮好的,结果那台打印机朋友借走了,换台打印机老是设置不好,郁闷
发表于 2023-2-25 23:11:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
中兴AX5400 PRO+
TPXDR6088
看的是这2个吗?我买的6088
 楼主| 发表于 2023-2-26 08:30:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
6088可玩性高,中兴封闭了点,不过也有它的好处
发表于 2023-2-26 10:09:24 | 显示全部楼层
买了个GL.iNet MT3000
发表于 2023-2-27 09:46:50 | 显示全部楼层
几米空间 发表于 2023-2-25 22:23
我用光猫usb口接打印机,用得蛮好的,结果那台打印机朋友借走了,换台打印机老是设置不好,郁闷 ...
什么型号的打印机,可以去掏一个支持潘多拉的小米路由或者其他,刷刷就可以了。
发表于 2023-2-27 09:48:59 | 显示全部楼层
打算用USB口做点啥,一般WIFI6对USB2.0支持友好,对USB3.0有干扰,所以,USB口的目的如果是简易NAS的想法,无所谓,反正只能用USB2.0的速度,挂USB硬盘,最好是HDD,如果挂SSD寿命可能受影响;
如果是挂打印机,只要是智能的,可以刷系统的,都可以。600大洋的预算很充裕。
GMT+8, 2025-7-21 19:41 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Redis On.
