查看: 3406|回复: 38
[家居] 净水机是否必须接自来水,即一定水压才可以?
发表于 2023-3-1 20:21:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,谢谢各位先!
发表于 2023-3-1 20:25:31 | 显示全部楼层
那是必须的,没有一定的水压没办法工作.
发表于 2023-3-1 20:34:36 | 显示全部楼层
RO膜的话,必须得有抽水机才行
发表于 2023-3-1 20:37:00 | 显示全部楼层
好像有一种带泵的。
发表于 2023-3-1 20:49:18 | 显示全部楼层
RO机的话有隔膜泵加压,隔膜泵本身应该是自吸的
发表于 2023-3-1 20:50:29 | 显示全部楼层
好多种的,有管线式的,也有带水箱的
 楼主| 发表于 2023-3-1 20:51:36 | 显示全部楼层
是指ro机,带泵的,够力吗?
发表于 2023-3-1 21:10:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
净水器对水压是有要求的,不同的净水器工作压力范围不同
发表于 2023-3-1 21:34:59 | 显示全部楼层
有自吸款的,可以抽水缸水。泵特制的。。。
不过这种没有低水压开关,空转或者憋住都会烧泵
发表于 2023-3-1 21:48:00 | 显示全部楼层
净水器有水压要求。
发表于 2023-3-2 09:46:47 | 显示全部楼层
要水流出来就得有压力,
发表于 2023-3-2 13:55:53 | 显示全部楼层
把供水的水压开关去掉,它的泵就可以启动了,但要保证不要无水干烧泵。我以前就是一个桶里的水供的纯水机。
 楼主| 发表于 2023-3-2 15:23:06 | 显示全部楼层
saihorse 发表于 2023-3-2 13:55
把供水的水压开关去掉,它的泵就可以启动了,但要保证不要无水干烧泵。我以前就是一个桶里的水供的纯水机。 ...
供水的水压开关?哪个地方,愿闻其详,谢谢!
发表于 2023-3-2 15:35:35 | 显示全部楼层
一般的净水机有个水压开关与它的泵是联动的,水压低了它不启动。我是把这个开关拆了,然后弄了一个热敏电阻,如果温度高了会断电。在本坛混的,应该没难度。
发表于 2023-3-2 17:42:48 | 显示全部楼层
如果带RO膜和储水罐那种5级过滤的对低水压没有任何要求,因为里面自带一个隔膜泵进行入水的加压,过高水压就不行,容易在接头处漏水;不用插电那种就对水压有要求,因为出水是随进水的水压大小限制的
 楼主| 发表于 2023-3-2 17:51:06 | 显示全部楼层
ibmx31 发表于 2023-3-2 17:42
如果带RO膜和储水罐那种5级过滤的对低水压没有任何要求,因为里面自带一个隔膜泵进行入水的加压,过高水压 ...
谢谢指教!也就是发出轻微突突声那个泵,是吧?它不但可以把水吸进去,还可以把水分子“逼过”ro膜,过完之后还具备一定压力,约等于储水罐气囊压到底的气压,对吧?
发表于 2023-3-2 18:25:41 | 显示全部楼层
根本不用考虑这个问题,除非你家水压太低,启动不了热水器。
发表于 2023-3-3 11:54:08 | 显示全部楼层
我就买了一个自吸的净水器,可以把水缸里的水过滤
发表于 2023-3-4 20:04:51 | 显示全部楼层
newkit 发表于 2023-3-1 20:51
是指ro机,带泵的,够力吗?
RO机带的泵,有用于:“有压”环境的。也有用于:“无压”环境的。
当然市面上默认配的都是有压的。
发表于 2023-3-4 20:06:26 | 显示全部楼层
RO净水机就两个水压开关,上面用英文写好了,低压开关,高压开关。
低压开关是判断自来水是否有水的。
高压开关是判断储水罐是否满了。
GMT+8, 2025-7-20 21:20 , Processed in 0.187200 second(s), 9 queries , Redis On.
