查看: 2173|回复: 20
[软件] 微软开发者订阅E5免费使用Office 365
发表于 2023-3-3 08:37:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
想免费体验Office 365全家桶该怎么办?我们可以通过Microsoft E5开发者订阅账号来免费使用。
微软其实一直对开发版提供正版免费的Office全家桶,申请开发者计划可以获得为期90天的Office 365 E5订阅。E5订阅包含25个所有Office 365应用的许可证,同时还有5T不限速OneDrive网盘容量。
访问申请:https://developer.microsoft.com/zh-cn/microsoft-365/dev-program
登录需要申请成为开发者的微软账号,如果没有可以注册一个新的再登录。
1、注册开发者
国家/地区选China;公司可以随便填写;语言首选项选中文。
2、设置E5订阅
选择数据中心的国家/地区;设置管理员用户名及密码。最后需要填写号码接收验证码,接收验证码这一步有可能会出现Send Code错误的情况。
3、申请成功
看到下面的截图就说明我们申请成功了,订阅的有效期是90天、3个月;同时可以分配25个子账户。
4、分配账号
打开:https://admin.microsoft.com/#/homepage
我们可以添加子账号来分配给别人使用,总共可以分配25个子账户。
5、设置OneDrive 5T容量
https://admin.onedrive.com/?v=StorageSettings
我们注册的E5账号默认OneDrive是1024GB,我们可以设置账号的存储空间为5T,也就是5120GB。设置完,你分配的子账号OneDrive存储也是5T。
6、登录Office
用你注册E5账号或者分配的子账号登录Office,就能看到我们的Office为Microsoft 365 Apps for Enterprise。
微软E5订阅的的有效期是90天,也就是说90天后我们能免费使用的功能就会失效。这个时候就需要我们续订,网上有很多教程可以实现续订,但是看到很多评论说续订是门玄学,有时候不做什么微软也会自动给你续订。
目前我注册的账号还有几个子账号可以分配,有想体验一下Office 365的可以转发本文并在公众号后台私信我你需要的用户名,免费分配给你们。数量有限,先到先得。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
w9988 + 20 優秀文章
发表于 2023-3-3 09:00:39 | 显示全部楼层
E5在用,自动续订正常
发表于 2023-3-3 09:10:38 | 显示全部楼层
这不就是试用版吗?
发表于 2023-3-3 09:42:05 | 显示全部楼层
还是用WPS吧
发表于 2023-3-3 09:44:02 | 显示全部楼层
就现在中美这形势,MS office被踢出国家机关企事业单位的进度只会加快。
 楼主| 发表于 2023-3-3 10:01:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
全利88 发表于 2023-3-3 09:10
这不就是试用版吗?
2年到期,不过2年后谁也不知道会怎么样,官网购买一年398,能用两年何乐不为,万一2年后续期不变,可不是永久使用
 楼主| 发表于 2023-3-3 10:12:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
toppers 发表于 2023-3-3 09:42
还是用WPS吧
这个因人而异,就像win和Linux
发表于 2023-3-3 10:33:38 | 显示全部楼层
自动续订正常,希望可以一直续订
发表于 2023-3-3 11:13:18 | 显示全部楼层
谢谢!已经注册成功了!
不明白的是每个子账户都是5t还是共用主账号的5T?
发表于 2023-3-3 11:16:26 | 显示全部楼层
另外,这5T容量是不是只能作为365文件的存储还是可以像其它网盘一样使用?谢谢!
发表于 2023-3-3 11:28:02 | 显示全部楼层
52破解 好像有人咨询被锁了怎么办
发表于 2023-3-3 11:28:10 | 显示全部楼层
本地电脑用不用安装office软件?不安装的话有些应用还是不能用。怎么在本地安装office?直接官网下载?然后用自己的账号登录是不是就可以用了?我问的问题太多了!
发表于 2023-3-3 12:18:33 | 显示全部楼层
我在政府机关上班,我们早就不用 MS-Office 了。
 楼主| 发表于 2023-3-3 12:23:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
w9988 发表于 2023-3-3 11:28
本地电脑用不用安装office软件?不安装的话有些应用还是不能用。怎么在本地安装office?直接官网下载?然后 ...
本地需要下载安装Office
可以在官网下载365,也可以在注册时候下载
发表于 2023-3-3 12:46:04 | 显示全部楼层
ACD120 发表于 2023-3-3 12:23
本地需要下载安装Office
完成安装后直接像正版一样用吗?
发表于 2023-3-3 15:33:34 | 显示全部楼层
安装成功了,也显示我的用户名,但还要求3月8日之前激  活!
不是有试用期吗?
发表于 2023-3-3 16:27:53 | 显示全部楼层
=用OFFICE啥时候不免费了
 楼主| 发表于 2023-3-3 17:41:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不是有试用期吗?
用E5账号登录
参与人数 1家元 +20 收起 理由
w9988 + 20
发表于 2023-3-3 18:01:20 | 显示全部楼层
谢谢!字数补丁
发表于 2023-3-3 20:19:24 | 显示全部楼层
这不就是试用版吗?还是用WPS吧
GMT+8, 2025-9-7 10:49 , Processed in 0.265201 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
