查看: 1364|回复: 11
[卡类] 测试个Tf卡,每秒8.6M的速度,要2小时~
发表于 2023-3-3 22:17:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,我不确定买到的是不是可能扩容盘。。。我试试。
360水滴摄像头基本上剩余22G就找不到卡了。。。
我也不确定是摄像头问题,还是卡的问题。
摄像头也不行,app里面说明可以128g。不过,社区提示不行,教程里面有图片可以Exfat格式,不过文字说明又只能fat32....正常格式化大于32g不能格式化fat32.用第三方软件,格式成fat32了。
最后一张图360官网社区的。。
发表于 2023-3-3 22:27:24 | 显示全部楼层
朗科再怎么说也是U盘的发明者,扩容倒是不至于
但是有一说一,朗科的质量倒是确实不咋地
发表于 2023-3-3 22:29:36 | 显示全部楼层
C10卡理论上写入速度是10M,但实际情况会有差距也正常。用什么方式测试,文件一共多少,每个文件多大,都会对速度有影响。
 楼主| 发表于 2023-3-3 22:34:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
额,发明者。。。那应该不会,估计就是360摄像头问题。。。估计最大就是只能32G
 楼主| 发表于 2023-3-3 22:34:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
cyxhome 发表于 2023-3-3 22:29
C10卡理论上写入速度是10M,但实际情况会有差距也正常。用什么方式测试,文件一共多少,每个文件多大,都会 ...
不知道是不是读卡器限制了速度?
发表于 2023-3-3 23:00:36 | 显示全部楼层
摄像头只支持32G吧
发表于 2023-3-3 23:06:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
自从行车记录仪买了张32g的朗科TF卡(官方旗舰店购买,确认是正品)不到半年卡保护后(大约用了不到1万公里,估计卡累计写的时间几百小时)再也不碰朗科的任何产品,包括固态硬盘,u盘,储存卡等,虽然朗科有发明U盘的专利的光环也掩盖不了朗科产品烂的事实。
TF卡是不假,也不是扩容卡,奈何写寿命差,后来用了张三星的,用三年多了目前刚刚的没毛病。
行车记录仪储存卡还是要用高质量的货,关键时刻没录上就日了狗了。
发表于 2023-3-3 23:24:46 | 显示全部楼层
掌握核心技术    才是产品的制胜法宝
发表于 2023-3-4 00:04:37 | 显示全部楼层
fffanyang 发表于 2023-3-3 22:34
不知道是不是读卡器限制了速度?
正常的USB2.0读卡器能跑25-30M。
发表于 2023-3-4 09:40:00 | 显示全部楼层
我测试过一个只支持8GB的TF卡的很古老的MP4,用128G的卡按照默认格式化簇出来以后可以继续使用,说明书上也写的只支持SDHC但是我插的是SDXC,可以确认这些是互相兼容的规范,所以32G插128G完全没问题,问题出在设备本身可能,坐等测试结束
 楼主| 发表于 2023-3-4 09:46:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
windows9650 发表于 2023-3-4 09:40
我测试过一个只支持8GB的TF卡的很古老的MP4,用128G的卡按照默认格式化簇出来以后可以继续使用,说明书上也 ...
我不确定,是不是卡问题,还是设备问题…
我打算重新弄张卡,买回来后先用软件测一下,没问题的话,我再放那360水滴摄像头里面…
发表于 2023-3-5 17:03:15 | 显示全部楼层
分下区试试看
GMT+8, 2025-7-20 03:50 , Processed in 0.670801 second(s), 11 queries , Redis On.
