查看: 1373|回复: 12
[产品] 聊一台性能激进的全能笔记本
发表于 2023-3-7 00:46:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
笔吧评测室作为老牌评测媒体,一直都是IT之家编辑们学习笔记本相关知识的必读公众号。十多年前浪歌就在贴吧追猪王的测评了。进入新媒体时代,猪王对笔记本的评测依然不失幽默和客观,他家的B站视频也是整活乐子层出不穷,在此向大家强烈推荐!
自从英特尔13代酷睿处理器发布后,很多读者都在期待 “独显全能本”的上市,包括我也一样。
“独显全能本”既拥有便携性,也兼顾游戏性能,适合那些需求比较复杂的用户。
没想到今年是联想速度最快,在2月下旬发布了小新Pro14 2023,更换了新模具。
那么这台电脑实测表现如何?
今天我们就来简单分析一下:
联想 小新Pro14 2023
左滑看接口
机身左侧
机身右侧
它的配置如下:
i5-13500H 处理器
RTX3050 6GB 独立显卡(65W)
16GB LPDDR5 5200MHz 内存
1TB 固态硬盘
14英寸 2880×1800分辨率 100%sRGB色域 120Hz刷新率 IPS屏
电池容量 75Wh
厚 16~18mm
机身重 1.46kg
适配器重 431g
它的优缺点如下:
优点!
1,性能释放激进
2,双Type-C接口均支持140W供电
3,屏幕素质较好
缺点!
1,高负载下键盘热感面积较大
2,独显版加价较多(独显版首发差价1500元)
3,高负载下噪音较大
【升级建议】
这台笔记本电脑拆机不难,卸下底面螺丝即可揭开后盖。
双通道16GB LPDDR5 5200MHz内存能满足大部分用途的需求,内存为板载无法更换。
固态硬盘容量1TB,型号亿联AM6A1,支持PCIe 4.0×4和NVMe,机器仅一个M.2插槽,如有需要可自行更换固态硬盘。
【购买建议】
1,需要性能较强的小尺寸全能本
2,对屏幕素质要求较高
3,习惯外接键盘玩游戏
联想 小新Pro14 2023的整体设计都有变化,包括显卡升级、性能释放、扩展性、硬盘配置等等。
屏幕方面,小新Pro的这块16:10屏表现没让人失望,实测色域容积 112.3%sRGB,色域覆盖 99.6%sRGB,平均ΔE 1.39,最大ΔE 4.66,实测最大亮度453nit。
接口方面,机身左侧有一个USB-C 10Gbps(支持DP输出和PD充电,私有协议最大140W)、雷电4(支持DP输出和PD充电,私有协议最大140W),以及HDMI2.0接口;
机身右侧有两个USB-A 5Gbps、SD卡槽(UHS-I)、3.5mm音频接口。
噪音方面,它的满载人位分贝值为50.1dB。(环境噪音为33.2dB)
续航方面,中高负载脚本的续航测试时长为5小时52分。
但如果你想要更高的性价比,那这个预算目前已经能买到RTX4060的游戏本了,那类产品更适合你。
【散热分析】
上图是联想 小新Pro14 2023的拆机实拍图,两热管双风扇的组合。
室温 25℃
反射率 1.0
BIOS版本:LJCN19WW
在满载状态下,开启极客模式,CPU温度最高99℃,稳定在79℃左右,功耗30W,P核频率2.6GHz,E核频率2.0GHz;
显卡功耗50W,温度73.8℃,频率1087MHz。
使用Stress FPU单烤CPU,功耗60W,温度92℃,P核3.8GHz,E核3.0GHz。
使用Furmark单烤显卡,功耗65W,温度75.1℃,频率1425MHz。
左滑看背面温度
烤机背面温度
表面温度如上图所示,键盘键帽最高 44.5℃出现在F8键上,WASD键附近约为38.2℃,方向键34.4℃。左腕托温度为31.9℃,背面中心点46.3℃。
总的来说,联想 小新Pro14 2023完全是激进取向的产品,满载风扇噪音已经接近游戏本了,核心与键盘温度其实不高,但键盘发热面积较大,玩游戏时建议外接键盘。
【猪王的良心结语】
其实在测小新Pro14 2023之前,我已经猜到它的性能释放会很激进,所以我并没有感到任何惊讶。
毕竟小新Pro系列是轻薄本“卷性能”的鼻祖了。
真正让我没想到的其实是续航能力, 中高负载脚本可以跑到5小时52分钟,续航时长超过了2022年60%的Evo认证轻薄本,再加上私有协议的140W充电功率,这是今年小新Pro14进步最大的地方。
除了酷睿版外,小新Pro14还更新了R7 7735HS的锐龙版,虽然本质上是去年的 “马甲U”,但模具是最新的,75Wh电池容量也没缩减,140W私有协议快充也在, 说不定这台电脑能够成为2023年的x86续航王。
等忙完这阵我就搞一台来测测续航
感兴趣的同学可以一同期待一下~
发表于 2023-3-7 07:42:17 | 显示全部楼层
不打游戏,性能对我没用
发表于 2023-3-7 08:16:41 | 显示全部楼层
小新吗,是不是网上那个说过保后虚焊那个?
发表于 2023-3-7 08:20:07 | 显示全部楼层
性能可以了,除了没有小红点
发表于 2023-3-7 08:21:20 | 显示全部楼层
最大的缺点不讲也能算客观,内存是焊死的,而且没有扩展位,你觉得玩游戏,做视频16G已经够了吗?
发表于 2023-3-7 08:26:35 | 显示全部楼层
联想不看,啥球,让他关门吧
发表于 2023-3-7 08:36:08 | 显示全部楼层
用I5处理器说性能,不能加或者换内存,只有一个硬盘位,用“性能激进”、“全能”来形容,本来懒得吐槽的,实在忍不住!
发表于 2023-3-7 08:47:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
太热受不了
发表于 2023-3-7 09:46:46 | 显示全部楼层
newboyfeng 发表于 2023-3-7 07:42
不打游戏,性能对我没用
打游戏谁用笔记本,屏幕小,发热高,操作不便。
发表于 2023-3-7 11:04:59 | 显示全部楼层
美帝良心可不是随便说说的。
发表于 2023-3-7 13:13:38 | 显示全部楼层
这个牌子的,就不考虑了
发表于 2023-3-8 11:34:06 | 显示全部楼层
那个性能有什么用,画图吗
GMT+8, 2025-7-19 23:56 , Processed in 0.296400 second(s), 11 queries , Redis On.
