已经可以带载了就是串灯泡的问题,散热风扇现在还有点问题有时候转,有时候不转。
1:这种没有光耦的充电器接220v整流桥后高压电容上无法工作
2:有个头子给12v稳压二极管出来的只有10.4v左右给18v出来的倒是正常的18v不知道哪里限制了
3:还是那个江苏高科的48v充电器改24v,断掉3842的电源7脚直接给18v辅助电源空载正常启动,带载无法启动,去掉负载启动后再加负载可以正常,一旦启动后就可以正常带载启动了再反复开关电源都正常了,感觉哪个电容有充电建立时间不知道需要不需要加辅助电源的滤波电容
4:324低压侧给不给辅助电源都是一样,324我只是把原来的辅助供电二极管断开给外接的辅助电源,固定输出24v时324的供电为8v,断掉二极管后接上12v或者18v的辅助电源都是一样,感觉低压侧加辅助电源没啥用…
5:手头没有合适的负载只有24v100w的车用白炽灯,接上后电流瞬间4a然后就保护了,用48v的转向灯泡
做负载的时候电流200毫安左右没有保护,没有电子负载不知道怎么测试,我看网上别人改的用电阻丝做负载也没有保护,不知道哪里没有改对…
大电容放电威力真特么大…激爽… |
