查看: 13852|回复: 24
京东云一代 JDC-1 Padavan 固件 支持KVR 无缝漫游
发表于 2023-3-7 13:11:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
基于大佬源码编译,未测试
本打算编译好了刷入,在Breed重置未完成时指示灯灭了,网页也没反应,重新通电指示灯变色了,一下一种颜色,现在变成粉色,夹子也读不了。没工具没技术先搁置了
参与人数 2家元 +80 收起 理由
azzajazz + 20 还没用,先感谢!
家睦 + 60
发表于 2023-3-7 13:43:10 | 显示全部楼层
恩山搬过来的吧?
发表于 2023-3-7 15:22:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
鲁班是2代?
还是3代,能用?
 楼主| 发表于 2023-3-7 16:05:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
fffanyang 发表于 2023-3-7 15:22
鲁班是2代?
还是3代,能用?
鲁班根据固件是3代,鲁班的固件我也编译了,不过BUG太多,我不会修
发表于 2023-3-7 16:36:34 | 显示全部楼层
最后固件能用不
 楼主| 发表于 2023-3-7 16:54:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
HQ3109 发表于 2023-3-7 13:43
恩山搬过来的吧?
我 clone 代码编译的,本来打算在恩山发,但是今天貌似抽风了
 楼主| 发表于 2023-3-7 16:57:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
barve 发表于 2023-3-7 16:36
最后固件能用不
我救不了砖,识别不了芯片,没法测试
发表于 2023-3-8 18:49:00 | 显示全部楼层
胆小,有能力的朋友先试试
发表于 2023-3-9 10:39:42 | 显示全部楼层
征集小白鼠,不要怂,就是冲......
发表于 2023-3-9 14:47:12 | 显示全部楼层
Breed进不了吗?
 楼主| 发表于 2023-3-9 19:47:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
rkka 发表于 2023-3-9 14:47
Breed进不了吗?
对,Breed进不去,系统也进不去,救砖用夹子编程器识别不到芯片,夹子之前用是好的,我怀疑有硬件损坏。现在没技术也没工具把芯片卸下来
 楼主| 发表于 2023-3-10 11:36:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
tonyk 发表于 2023-3-9 10:39
征集小白鼠,不要怂,就是冲......
我的不是刷机废的,不要怂。我的还没开刷路由器就挂了,不是固件搞废的
发表于 2023-3-10 14:39:27 | 显示全部楼层
一枚渣渣 发表于 2023-3-10 11:36
我的不是刷机废的,不要怂。我的还没开刷路由器就挂了,不是固件搞废的 ...
期待下,家里还有2台1代64G
发表于 2023-3-10 17:27:10 | 显示全部楼层
是否长时间运行稳定?
发表于 2023-3-26 23:08:06 | 显示全部楼层
已测试 刷完不启动
发表于 2023-4-28 15:57:42 | 显示全部楼层
开机粉色灯是分区表和编译配置有点问题,我改成hiboy编译出来的配置文件https://github.com/hanwckf/rt-n56u/issues/216就修复了,顺便把内置emmc挂载的bug修复了,编译了一个精简功能的固件地址是:https://www.123pan.com/s/z2UlVv-ZQYeh.html提取码:WO42。也可以自己fork自定义一下功能:https://github.com/Qin0919/Padavan-build
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-4 11:15:53 | 显示全部楼层
ask919 发表于 2023-4-28 15:57
开机粉色灯是分区表和编译配置有点问题,我改成hiboy编译出来的配置文件https://github.com/hanwckf/rt-n56 ...
支持KVR 无缝漫游吗?谢谢
发表于 2023-7-24 19:36:10 | 显示全部楼层
我自己编译的也是粉灯后蓝灯然后一直重复重启
发表于 2023-8-23 22:57:26 | 显示全部楼层
大佬好样的全网第一个支持kvr的JDC1的padavan。
使用了一下,可以打开kvr,其他大部分功能也正常。
美中不足是,5G桥接搜不到上级信号,但是可以手动输入信号密码成功桥接。
还有开机不能自动挂载内置emmc,可以用mdev -s手动挂,但是在启动脚本里面启用mdev -s不起作用。
期待大佬继续更新
发表于 2023-10-20 09:29:41 | 显示全部楼层
使用了一下,可以打开kvr,其他大部分功能也正常 ...
我也是小白,看网上教程编译的。我后面升级了宽带,换成wifi6路由器,也换成x86软路由跑PCDN,没再用京东云了。今天才在恩山上看到有人编译了4.4内核的padawan,可以试一下https://www.right.com.cn/forum/f ... ead&tid=8309091
GMT+8, 2025-7-20 21:17 , Processed in 0.124801 second(s), 10 queries , Redis On.
