查看: 2220|回复: 17
有2相 有3相, 125A的3p断路器,最多是功率多少瓦
发表于 2023-3-10 13:41:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
额,如题。想换150A的,结果那个地方的太窄了。。。只能125A了。。
A设备这种实际就是6个3500的(应该还有虚标达不到3500)装在一起吧!
他跟C设备一样,可以2种接法。
用电器
A3500*6(估计有虚标)220/380 通380接的
B8000*1 380V接的
C9000*2   220/380通 380V接的
D5000*1 220V接的,
还有其它。。。。
6000常规吧。
A跟B不会同时开。
C的话,18K大部分情况估计6K 。
最后一个图是设备A.的380V接法。。。
就是220V并一起而已。。
发表于 2023-3-10 14:01:29 | 显示全部楼层
这线接的……………………你确认只是断路器的问题?
发表于 2023-3-10 14:06:46 | 显示全部楼层
空开是按电流算的,三相380V时电流/1.5就是功率近似值
 楼主| 发表于 2023-3-10 14:09:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
国家电网的人接的(蓝色)。。。
水平真不行,对吧!
发表于 2023-3-10 14:26:06 | 显示全部楼层
这么细的线你要125a?别想了,断路器必须得和电线匹配才能有效,不然你是嫌烧起来的太慢是吧,125a起码要35平方的线才能安全用!
发表于 2023-3-10 14:27:49 | 显示全部楼层
dh578013 发表于 2023-3-10 14:26
这么细的线你要125a?别想了,断路器必须得和电线匹配才能有效,不然你是嫌烧起来的太慢是吧,125a起码要35 ...
你要是真的想要150a不如不要断路器,上面和下面直接连起来,反正断路器也不会起作用
发表于 2023-3-10 14:38:07 | 显示全部楼层
家用的话63A就很大了
发表于 2023-3-10 14:43:22 | 显示全部楼层
原来的开关不是40A的嘛!
 楼主| 发表于 2023-3-10 15:11:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
益斋 发表于 2023-3-10 14:43
原来的开关不是40A的嘛!
原来的太小了,,
发表于 2023-3-10 15:17:27 | 显示全部楼层
输出线看着就4~6平方,40A合适的。。。最多换63A
发表于 2023-3-10 15:26:06 | 显示全部楼层
fffanyang 发表于 2023-3-10 15:11
原来的太小了,,
最多换成63A的吧。不会是输出端的用电器超载或者有故障存在吧?
发表于 2023-3-10 15:36:02 | 显示全部楼层
问题不是一点点
 楼主| 发表于 2023-3-10 16:05:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用电器
A3500*6(估计有虚标)
B8000*1
C9000*2
D5000*1
还有其它。。。。
6000常规吧。
A跟B不会同时开。
C的话,18K大部分情况估计6K 。
 楼主| 发表于 2023-3-10 16:09:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
重新拉了线的
 楼主| 发表于 2023-3-10 16:18:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
重新拉了线
 楼主| 发表于 2023-3-10 16:19:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
coverme 发表于 2023-3-10 15:36
问题不是一点点
~~~蓝色的国家电网的估计为了防止客户评分,才拉的16平的线,之前才10
发表于 2023-4-20 10:10:07 | 显示全部楼层
这蓝色的线不太行吧  怎么也得压端子啊
 楼主| 发表于 2023-4-20 11:32:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
laoyue_201 发表于 2023-4-20 10:10
这蓝色的线不太行吧  怎么也得压端子啊
很多貌似官方人员,水平真不咋的。。。
宽带的装维很多可能不如你我
这个国家电网的,同样不如你。
GMT+8, 2025-6-28 23:46 , Processed in 0.171601 second(s), 9 queries , Redis On.
