查看: 2532|回复: 29
小巧玲珑易携带,双灯常用多功能 - 傲雷司令官Arkfeld UV手电开箱
发表于 2023-3-25 22:31:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
生活中会经常使用到手电,在夜晚漆黑的场景或者视线不好的地方,手电的功能就不言而喻了。同时,作为旅游住酒店,钞票真伪、光化反应、产品固化、杀菌消毒、医疗检验等等,又需要UC灯的协助,而同时携带两个不同功能的手电就会有些累赘,显得极不方便。如果能把普通照明和UV糅合到一起就好了。原来圈内也见过几款各种各样的白光+uv组合,但不是颜值问题,就是功能受限,或者设计偏差,都不太满意,直到今天遇到这款傲雷司令官UV手电。
包装
傲雷的包装都是紧凑型的,设计非常缜密。 这款UV司令官包装盒主要采用白色为主色调的硬纸盒为外包装,外包装正面主要是该手电的品牌型号、EDC字样以及主体照片。
背面主要是是一些具体介绍和一些参数,以及左下方的CE认证标识和右下角这款手电的条形码,"CE"标志是一种安全认证标志,被视为制造商打开并进入欧洲市场的护照。
我习惯是从尾部开口的,这样可以显得包装盒完整。更容易存放。抽出包装盒内物品,首先看到的是黄色英文加图示提醒卡提醒用户基本操作常识,细节方面做的不错,更贴心,更人性化。图片可以看到塑料薄膜包裹的UV司令官,手电固定在塑料卡座内,运输中不会产生磕碰或者移动时发出声音。塑料卡座上也有OLIGHT标识。
细节介绍
UV司令官属于长方体设计,尾部磁吸充电装置也压缩了一部分,出于安全考虑,中间接触点矮于基础平面,但是不要尝试把手电放进海水里面,可能会不安全。
我手里这款是中白(4000~5000K)色温,紫外线光(波长365NM 功率580MW),下图是背面情况,可以看出最上方的色温标识。UV司令官内置1050mAh可充电锂聚合物电池,白光最大光通量达1000流明,最长续航可达8天,射程可达85米。夹子带挂绳孔设计,可以穿手绳。
两颗内六角螺丝固定抱夹,夹子固定更牢固,更可靠。利用抱夹可以把手电卡在包包上,口袋上或者帽檐上,双向抱夹,可以满足不同人的需求和习惯。户外出行不占空间,很方便,很随意。
独特的扁平形状,便于放在口袋里携带。两侧面斜杠滚花,握感比较强,不会导致脱手,在增大手掌把持力的同时辅助排汗功能。
UV司令官只需按压开关或旋转波轮即可轻松获得你想要的亮度等级或灯光模式。并且单手都可以随意操作。
UV司令官白光有1/15/60/300/1000流明五个照明档位和波长365NM 功率580MW的紫外线光,合二为一,功能较多,出行更方便。波轮和侧按开关下方设计有电量指示灯,可以更人性化更直观查看剩余电量。
灯头两颗灯珠并排排列,图片可以看出做工细致,没有毛刺,灯珠歪斜等瑕疵情况。
下图是使用相机拍摄到的白光月光档位状态图片,不管是照明档位还是UV档位,都没有发现频闪。
在电量不够时,可通过尾部磁性接触性充电接口,吸附方式充电。家庭普通电源,车充,移动电源和电脑USB接口都可以为其充电,尾部充电指示更直观,,充电时显示红色,充满时显示绿色。并且这款可以边冲边用。充电中可以打开任意档位。
简单测试
官方数据:长度:110毫米,宽度:25毫米,高度:15毫米,重量仅为87g(含电池)。经简单测试,与官方数据差不多。
温控是手电使用中安全系数的一个保证,下图是使用高温快速电子测温仪对UV司令官手电在白光1000流明极亮档位降档散热情况做一个简单测试。当时环境温度21.3,室内,无风。电池满电状态。有曲线图可以看出,温度在3.5分钟时达到最高,后续逐步降低。
关于极亮白光1000流明照度及续航方面,由于每个测量者水平的差异和所用设备精准度以及时间位置等方面差异,和官方数据可能会有所出入,以下图片所有数据仅供产考。使用GM1020高精度数字光照度计,距离UV手电垂直距离1米,每6秒1个数据,测试时电池满电状态。由图片可以看出,UV灯白光1000流明运行中经历两次降挡,最终运行时间为132.5分钟,超过官方数据。
UV司令官由金属一体切割而成,所以它的防水问题主要是侧按键及灯头那一块,经过测试,目前没发现任何问题。
使用测试
下图是60流明户外情况,可以看得出走个楼梯,散个步完全没有问题,另外还有其它四个档位,也各有各的用途。
下图是300流明及1000流明测试情况,非专业测试,图片仅供参考。
UV灯是紫外线灯管的简称,UV 是紫外线(Ultra-Violet Ray)的英文缩写。这种灯主要是用来利用紫外线的特性进行光化反应、产品固化、杀菌消毒、医疗检验等。在这里主要照一下生活用品是否添加了荧光剂和人民币防伪方面。
总结
这款傲雷UV司令官扁平超薄的机身,波轮开关,防滑机身等在设计和颜值上都让人眼前一亮。另外可以选择色温也很不错,加上白光和UV的组合。整体感觉不错。值得推荐。
发表于 2023-3-25 23:30:59 | 显示全部楼层
真小巧,看着不赖
发表于 2023-3-26 08:16:48 | 显示全部楼层
京东  518大元
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-3-26 08:54:21 | 显示全部楼层
软文,鉴定完毕,能拆机看看吗?只有拆机在此论坛才好使
发表于 2023-3-26 14:09:18 | 显示全部楼层
到最后也没拆,当广告看了
发表于 2023-3-26 16:16:00 | 显示全部楼层
好小巧,看着不错
发表于 2023-3-26 17:29:26 | 显示全部楼层
第一眼以为是个遥控器
发表于 2023-3-26 18:54:32 | 显示全部楼层
很小巧,就是不知电池耐用不?
发表于 2023-3-26 19:05:55 | 显示全部楼层
土豪的玩具
发表于 2023-3-26 19:48:52 | 显示全部楼层
亮度还不错哈
发表于 2023-3-26 21:19:09 | 显示全部楼层
这手电筒小巧,携带方便,我很喜欢这种泛光的手电筒,因为聚光的虽然可以远射,但视力有限,泛光的可以非常清晰方便地看清近处的东西。
发表于 2023-3-26 21:19:21 | 显示全部楼层
不同于以往,现在肯花费这个价钱买这样的手电玩的人已经很少了。
发表于 2023-3-27 13:59:20 | 显示全部楼层
这个不便宜,在纠结中。
发表于 2023-3-27 18:51:34 | 显示全部楼层
500大洋买个二手电脑不香吗?
发表于 2023-3-27 19:43:22 | 显示全部楼层
东西不错,价太贵了
发表于 2023-3-28 09:56:09 | 显示全部楼层
不讨论价格,单这磁吸充电就是耍牛氓,不说改成极为先进的C口了,就是老式的MICROUSB充电口,都比这磁吸的更实用。
至于说海水中触点短接的问题,一个MOS管甚至一个二极管都解决了吧。
发表于 2023-3-28 11:43:51 | 显示全部楼层
500多可请人打手电了
发表于 2023-3-28 11:57:38 | 显示全部楼层
现代人都是手机不离身问,闪光灯不好用么
发表于 2023-3-28 13:06:03 | 显示全部楼层
这个做工很不错,就是价格太贵了啊
发表于 2023-3-28 15:48:25 | 显示全部楼层
看到京东518元,要不然浪费了金属切割的这么整齐,手感估计特好
GMT+8, 2025-7-20 00:16 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Redis On.
