查看: 2024|回复: 12
明纬电源S201-24改0-50V电压电流可调遇到的问题
发表于 2023-3-29 07:52:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
电源型号S201-24改0-50V电压电流可调,现在遇到的问题是电流表头不显示电流,最高电压可以调到46V多点,用万用表测量电流调到8A左右就没敢再调,辅助电源正极与表头正极接j22跳线位置,黑色细线没接,表头黄色电压检测线接电源输出正极,表头黑色电流检测线接电源输出负极,红色电流检测线接黑色香蕉头插座,电源输出正极接红色香蕉头插座,故障现就是表头只显示电压不显示电流,无论多大的电流,表头一直是显示0,万用表能检测到8A,表头还是0,请教大神指点是哪里出了问题
发表于 2023-3-29 08:49:03 | 显示全部楼层
不给个接线图,我是无法判断
发表于 2023-3-29 08:58:01 | 显示全部楼层
二楼说的对,看来我们只能凭想象了。
发表于 2023-3-29 09:00:01 | 显示全部楼层
至少画个示意图吧。。。
看来是表头是外置分流器的,分流器呢?
发表于 2023-3-29 09:16:51 | 显示全部楼层
没有接线图怎么看啊?把表头负极线断开试试
 楼主| 发表于 2023-3-29 09:26:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
就这样接的
 楼主| 发表于 2023-3-29 09:27:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
tyuka 发表于 2023-3-29 09:00
至少画个示意图吧。。。
看来是表头是外置分流器的,分流器呢?
不带分流器的
 楼主| 发表于 2023-3-29 09:33:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
表头电流检测是串在电源输出负极的
 楼主| 发表于 2023-3-29 09:39:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用万用表这样测出有几安电流的同时表头上一直是0
 楼主| 发表于 2023-3-29 09:50:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
黑色细线没接
发表于 2023-3-29 22:21:23 | 显示全部楼层
检测电流的红黑线对换一下也许能行
 楼主| 发表于 2023-3-30 01:54:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
问题找到了,是表头电流检测线插座簧片变形,接触不良所致
发表于 2023-3-30 07:58:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
RUI99611 发表于 2023-3-29 09:27
不带分流器的
表头不带分流器,红黑粗线要接在开关电源的康铜丝两端,也有可能表头有问题
GMT+8, 2025-9-5 07:52 , Processed in 0.312001 second(s), 20 queries , Gzip On, Redis On.
