查看: 2203|回复: 1
[手机] 维修一台二修华为P40的一系列故障
发表于 2023-3-30 17:25:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障描述:接修一台同行寄修华为p40,客服反映手机进系统卡顿,无WiFi,无声音,无信号,皮套模式,不充电,等一系列故障
维修经过:上个师傅考虑到进系统卡顿重启 怀疑是CPU虚焊,已经把CPU电源重植过了,音频,WiFi也都检修过,可是故障依旧,我们接机后大概观察了下上个师傅修过的地方,未发现异常,既然上个师傅已经把常规故障排除过了,我们又考虑到这一系列功能可能都是i2c总线工作不正常引起的,遂重点检测i2c4总线,R731和R732两端阻值因为这条总线同时控制铃声放大IC,NFC,USB控制IC,以及照相供电管等芯片,故测量总线一端发现阻值正常,又测量供电一端发现阻值为0,此1.8v需要给非常多的芯片供电,才导致的一系列故障,接下来给这路1.8上电,找到短路电容,更换后开机正常,一系列功能正常,此机维修结束。
维修此机是需要对麒麟芯片组工作原理非常了解才行,上个维修师傅主要就是因为对手机工作原理不太了解才未能修好此机
你只需要相信奇迹,剩下的交给我就好
GMT+8, 2025-9-22 04:50 , Processed in 0.234001 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
