查看: 2780|回复: 54
[焊接] 烙铁头不粘锡,应该怎么处理呢?
发表于 2023-4-8 11:36:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
用烙铁头烫了几根电线的外皮,
然后烙铁头就不粘锡了,
为啥会这样呢
然后把烙铁头在地上磨了几下,还是不粘锡
这个烙铁头还有办法修复么?是否需要用砂纸打磨一下?用清洁球刮几下好像没用
发表于 2023-4-8 11:55:39 | 显示全部楼层
用刀刮,不行就用砂纸打磨。。
发表于 2023-4-8 11:56:47 | 显示全部楼层
网上有烙铁头修复膏
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-4-8 12:14:20 | 显示全部楼层
得看是什么烙铁头
老式内热外热的铜烙铁头 磨出铜 就能上锡
936或者其他带镀层的烙铁头
发黑了就得用钢刷或者钢丝球刷去表面的黑色氧化物
然后在大焊点上加松下或者焊油 后 烙铁融化锡后反复摩擦
还不行 就买新的吧  一般可换的烙铁头也就几块钱。
发表于 2023-4-8 12:15:26 | 显示全部楼层
扯点干净的不锈钢丝球放松香里,烙铁热了就浸在松香里蹭不锈钢丝球同时蹭焊锡丝,一般能修复。
发表于 2023-4-8 12:16:33 | 显示全部楼层
具体看什么材质的烙铁头。
正品T12,936之类的投资,加热到200度,在废纸箱上用力摩擦,取掉表面的塑料氧化物。
然后在电路板上找一个大焊点,加上有助焊剂的焊丝。温度300度左右,在大焊点上加锡丝烙铁头沉浸在面反复摩擦,就吃锡了。
要是其他非合金,非镀层的铜烙铁头,就直接打磨就是了。
参与人数 2家元 +11 收起 理由
caixinqiang + 6 熱心助人
刘司令 + 5 歡迎探討
发表于 2023-4-8 12:26:44 | 显示全部楼层
烙铁头加热时钢丝球认真多擦擦,将塑料皮清除干净,热后上松香,再上锡。
如果不行再钢丝球擦去除氧化层、上松香、上锡,如此反复几次一般烙铁头没坏都能恢复。
发表于 2023-4-8 12:39:32 | 显示全部楼层
摩擦,焊锡膏或者松香,加焊锡摩擦
发表于 2023-4-8 13:00:22 | 显示全部楼层
温度不要开得太高,把原来的氧化层磨掉,再用松香在焊锡上来回蹭,基本上就行。
发表于 2023-4-8 13:17:38 | 显示全部楼层
如果各种方法都修复不了就换个电烙铁头。
发表于 2023-4-8 13:43:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
x067 发表于 2023-4-8 11:55
用刀刮,不行就用砂纸打磨。。
不会伤了合金涂层吗?
发表于 2023-4-8 13:44:56 | 显示全部楼层
溫度太高也會不沾錫
发表于 2023-4-8 13:56:46 | 显示全部楼层
我的烙铁头用锉刀锉过之后,每天就要锉几回了。
发表于 2023-4-8 14:03:12 | 显示全部楼层
烙铁别用来烫塑料
发表于 2023-4-8 14:03:35 | 显示全部楼层
不分什么材质的方法:
准备一小条金相砂纸,标号越高越好,磨去烙铁头氧化层,插上电,开启烙铁电源(能调温的,调到240度左右,不能调温的,不用管),用真的63%焊锡量的焊丝紧挨在烙铁头的工作面(点)位置,
等烙铁的焊嘴到了焊锡丝的熔化温度以后,就能吃(镀)上饱满的焊锡啦!
发表于 2023-4-8 14:05:06 | 显示全部楼层
这种我们称之为“废了“。
合金烙铁头是肯定不能打磨的,磨完,邀不了多久就烧完了。
发表于 2023-4-8 14:12:41 | 显示全部楼层
慢慢养,温度不能高,
发表于 2023-4-8 14:15:18 | 显示全部楼层
了解下这玩意儿
发表于 2023-4-8 14:16:11 | 显示全部楼层
用稀盐酸溶解锌后的溶液把打磨好的烙铁头泡个3分钟,捞出洗净
发表于 2023-4-8 14:19:04 | 显示全部楼层
用百洁布擦一下表面的氧化层,然后把烙铁头松香蘸一下,然后再把头怼进 一大坨焊锡里蹭,重复几次蘸松香蹭焊锡的步骤,一般不是死透的都能救活。
GMT+8, 2025-7-19 23:26 , Processed in 0.296400 second(s), 12 queries , Redis On.
