查看: 2422|回复: 14
[家居] 拆开清洗键盘
发表于 2023-4-12 09:54:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前清洗键盘都是把键帽一个一个拔出来这么清洗的,
感觉比较费事,
我今天尝试着把键盘拆开,
把电路板和硅胶垫取下来,
然后键盘就分成上下两块,
用刷子水直接清洗,
注意可以放洗衣粉,但是不能用烧碱,
用了烧碱塑料会褪色,
洗完就晾晒1-2天,
再用电吹风吹一下,装回去。
觉得这样清洗更方便些。
发表于 2023-4-12 10:08:03 | 显示全部楼层
直接放超声波机洗,干净又快捷。
 楼主| 发表于 2023-4-12 10:09:49 | 显示全部楼层
m99010 发表于 2023-4-12 10:08
直接放超声波机洗,干净又快捷。
以前试过的,键帽拆下放超声波机器里洗过,家用的机器好几百元的,觉得没啥用,不如用直接水刷子刷洗
发表于 2023-4-12 11:33:45 | 显示全部楼层
发个图瞧瞧啊
发表于 2023-4-12 14:39:56 | 显示全部楼层
将键帽一个个拆下来。
用高压水冲洗。(可以用水牙线)
浸泡消毒。(可以用用假牙清洁片,84,二氧化氯,过氧化碳酸钠,银离子等)
用牙刷刷洗。(用超声波清洗机也可以,不过粘性的污垢难以清除)
再过清水。(去离子水或纯净水)
放到洗衣袋里面,用洗衣机甩干。
阴凉处风干。
风干后用高压气体除尘。
给键帽轴上润滑油。(我曾买了1000一桶的摩力克EM50L小分装,结果弄丢了,现在换成别家便宜的全氟润滑脂,魔方润滑油也行)
再装回去。
洗个键帽用了两天了。期间顺便也洗了机械轴,不过加的油不一样。键帽要粘度低的液态油,轴心要粘度稍高的避免挥发。
 楼主| 发表于 2023-4-12 18:29:24 | 显示全部楼层
comicfansh 发表于 2023-4-12 14:39
将键帽一个个拆下来。
用高压水冲洗。(可以用水牙线)
浸泡消毒。(可以用用假牙清洁片,84,二氧化氯,过 ...
你的可能是机械键盘,很贵的那种,所以值得投入时间,
我的只是普通几十元的罗技键盘,所以拆了随便洗洗,
经过半天晒太阳,,其实不晒太阳的话,
用空压机吹尘枪也行,几分钟就吹干了,
现在安装上了,经过试用一切正常。
我一般不洗,这是用了十几年了太脏了才洗的。
发表于 2023-4-12 20:41:20 | 显示全部楼层
内部一般不会太脏,至少有密封,外表应该经常清洗。
发表于 2023-4-13 08:15:34 | 显示全部楼层
这样洗键帽粒粒会掉下来不?
发表于 2023-4-13 09:46:00 | 显示全部楼层
洗洁精也可以  冲冲刷刷  别泡问题不大
 楼主| 发表于 2023-4-13 16:14:47 | 显示全部楼层
中国花果山 发表于 2023-4-13 08:15
这样洗键帽粒粒会掉下来不?
不会的,这样一体的比较方便,几小时就晒干了,
发表于 2023-4-16 09:32:42 | 显示全部楼层
看着回复,我还是用薄膜键盘吧
发表于 2023-4-18 08:48:29 | 显示全部楼层
直接放超声波机洗,干净又快捷。
得有这么大的机器才行啊
发表于 2023-4-18 11:16:23 | 显示全部楼层
基本都是键盘帽脏污、键盘缝隙有异物,我都是把键盘倒过来冲下,毛刷先上,清除缝隙内的脏东西,然后抹布打湿蘸洗洁精直接大力擦洗,然后干净抹布扫尾,就这么倒着晾几天,继续完美使用!
 楼主| 发表于 2023-4-18 19:51:43 | 显示全部楼层
wangchengwsf 发表于 2023-4-18 11:16
基本都是键盘帽脏污、键盘缝隙有异物,我都是把键盘倒过来冲下,毛刷先上,清除缝隙内的脏东西,然后抹布打 ...
是的,一般的就吹尘枪和吸尘器清理缝隙,然后湿抹布擦擦就行,拆开就不需要几天,一天就干了,
发表于 2023-6-7 09:40:15 | 显示全部楼层
烧碱除重油、除下水道垢是一把好手
GMT+8, 2025-7-26 22:20 , Processed in 0.218400 second(s), 11 queries , Redis On.
