查看: 1830|回复: 36
[手持表] ut136b+ 开机显示电量低图标蜂鸣声音小
发表于 2023-4-19 01:07:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
表闲鱼收的 最开始有点漏液 还好波及面积不大,
但是有一个问题,开价会出现低电量图标(换了新电池也是一样),过了十秒左右,电池图标会闪蜂鸣的声音也很小。
和这位大神说的这种一样,
【万用表维修-哔哩哔哩】 https://b23.tv/dCdO6aN
有哪位大神能告知怎么测量,或者找哪个元件的问题。
c7和c6电容旁边上面个一个脚都有腐蚀
对了 这种进液了的,自己电烙铁补了屏幕线的,能找优利德售后不
发表于 2023-4-19 15:51:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
如图
 楼主| 发表于 2023-4-19 16:14:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
dayibalang 发表于 2023-4-19 15:51
如图
还是在
c7和c6附近找原因
发表于 2023-4-19 17:14:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
狮子968 发表于 2023-4-19 16:14
还是在
c7和c6附近找原因
按我消息里说的量2个电压一个电阻
发表于 2023-4-19 17:34:42 | 显示全部楼层
里面炸鸡炸黑了都不怕
优利德售后管的
 楼主| 发表于 2023-4-19 17:45:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
石墨 发表于 2023-4-19 17:34
里面炸鸡炸黑了都不怕
优利德售后管的
那直接售后得了,哈哈
发表于 2023-4-19 17:57:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
动过洛铁优利德售后不管的,毕竟人为动过了,这种硬杠杠的标准全球都一样,
发表于 2023-4-19 18:22:59 | 显示全部楼层
在C6 C7 C8  C11还有R9  R11附近查找原因
发表于 2023-4-19 18:40:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
全新的80多。。。。。。。
发表于 2023-4-19 18:41:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我觉得首先要测一下电压和电流,看看是不是大电流导致的,如果不是大电流,可能是电压报警电路的问题
 楼主| 发表于 2023-4-19 19:03:41 | 显示全部楼层
我是不会修 发表于 2023-4-19 18:41
我觉得首先要测一下电压和电流,看看是不是大电流导致的,如果不是大电流,可能是电压报警电路的问题 ...
好的,谢谢了,虽然我也知道这表不贵,但是自己摸索着修着玩,也有乐趣
发表于 2023-4-19 20:05:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
pin89对pin94应该是短路的,你这个是开路,你找哪里断了吧
发表于 2023-4-19 20:09:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看看箭头处有没有open,再看看两个过孔通不通
发表于 2023-4-19 20:11:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=339031&fromuid=3471977
用放大镜仔细看看
 楼主| 发表于 2023-4-19 20:15:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
背面这个位置应该是出问题了,该如何解决,
 楼主| 发表于 2023-4-19 20:21:00 | 显示全部楼层
箭头这个位置和pin 89 那里是通的
发表于 2023-4-19 20:23:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
争锋麦芒 发表于 2023-4-19 17:57
动过洛铁优利德售后不管的,毕竟人为动过了,这种硬杠杠的标准全球都一样, ...
应该可以,胜利的动过烙铁给修
发表于 2023-4-19 20:38:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
飞根线吧
参与人数 1家元 +20 收起 理由
狮子968 + 20 熱心助人
 楼主| 发表于 2023-4-19 20:57:20 | 显示全部楼层
按照你的方法已经弄好了,非常感谢
发表于 2023-4-19 21:15:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
pin79是蜂鸣器驱动,看来漏液影响范围不小,你沿这条线检查蜂鸣器声音小
GMT+8, 2025-7-19 22:18 , Processed in 0.234001 second(s), 12 queries , Redis On.
