查看: 2325|回复: 38
[照明] 问几个led驱动的外行问题
发表于 2023-4-30 01:19:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近闲着没事,跟LED和驱动飙上了。
有几个外行问题发出来看看有没有专家解惑。
第一个问题,发现LED驱动,十有八九的电容都是斜着上的,
如果说一个是厂家做的随便,但问题是很少有正着的,
所以怀疑是不是有什么特殊原因,百思不得其姐,
大家觉得真的是做的随意,还是有什么原因吗?
第二个问题:
想把这个修好,型号是40-120V,0.220A,JXC8933A的IC,
找到了PDF,但没有典型电路。
JXC8933A的厂家说明
不知道这个电感是多大的,大家觉得有救吗?
其实不值钱,就是闲着无聊想给修好。。。
发表于 2023-4-30 02:47:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
东歪西倒的电容大多数人工插件  那些全料贴片机的都比较正  加热后焊锡会动  会自动拉回比较正的位置
发表于 2023-4-30 03:27:38 | 显示全部楼层
电感拆下来重新绕下
发表于 2023-4-30 03:28:36 | 显示全部楼层
电容斜着也没啥关系
发表于 2023-4-30 04:15:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
线圈数据得靠自己探索
发表于 2023-4-30 06:21:16 | 显示全部楼层
非常详尽的PDF,典型应用、电感范围都有了。
第一个问题大家都回复了。
发表于 2023-4-30 06:24:55 | 显示全部楼层
这也值得修?
发表于 2023-4-30 07:09:18 | 显示全部楼层
电容都是斜着上,是为了减少高度。
发表于 2023-4-30 07:49:14 | 显示全部楼层
曾经的拥有 发表于 2023-4-30 02:47
东歪西倒的电容大多数人工插件  那些全料贴片机的都比较正  加热后焊锡会动  会自动拉回比较正的位置 ...
正解。很多LED生产厂家都是小作坊
发表于 2023-4-30 08:14:26 | 显示全部楼层
电感断成这样只能拆开,慢慢数圈重新绕吧
发表于 2023-4-30 08:18:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电感拆下断圈接上断头再绕回去,讲究点找铜线补上去掉的圈数
发表于 2023-4-30 08:22:53 | 显示全部楼层
厂家说明里面有相关的计算公式,可以研究研究。
发表于 2023-4-30 08:25:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
cylaoshu 发表于 2023-4-30 06:24
这也值得修?
我是不会修
发表于 2023-4-30 08:50:59 | 显示全部楼层
定能修好啊
发表于 2023-4-30 08:51:16 | 显示全部楼层
简单的办法就是线圈拆了数数圈数重新绕,反正圈数也不多。
发表于 2023-4-30 09:13:39 | 显示全部楼层
第一个问题,值得研究!
发表于 2023-4-30 09:25:14 | 显示全部楼层
电容被放倒了安装,并非所有厂家标准,更大的可能是:尽量利用壳体内有限的空间,亦有可能是:在设计时用的是小体积电解电容,但生产时为降低成本,选用了普通电解电容。
电感线圈坏了:找把卡尺,测原漆包线直径,拆下废线圈,记住匝数和缠绕方向,再用好的同直径漆包线原样绕回原匝数即可。
发表于 2023-4-30 10:05:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
买新的也不贵,换新的合适。
发表于 2023-4-30 10:44:51 | 显示全部楼层
躺着电容,为了能装进3w球泡灯E27螺头里。开关变压器得拆下,卡尺测量线径,拆线圈数匝数,加上断裂匝数。
GMT+8, 2025-7-20 02:28 , Processed in 0.483601 second(s), 10 queries , Redis On.
