查看: 2393|回复: 14
[家电] 拆个酷贝i2000厨房家用电子秤
发表于 2023-5-5 15:16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个电子秤没电了,拆开想改锂电看看。
背面有7颗螺丝要拆掉。四颗蓝色框里面的螺丝拆掉后,称重传感器可以拿下来,传感器下面还有4颗螺丝要拆掉(在正面)。
内部空间狭小,目测只有绿框内可以安装锂电池,但手边没有这么小的电池,只能作罢。
屏幕背光采用一颗蓝色的贴片LED,背光组件分三层。反光纸、漫反射板、扩散膜。
内部全家福
换两节7号电池,装起来。
参与人数 2家元 +76 收起 理由
家睦 + 70
moontree + 6 謝謝分享
发表于 2023-5-5 17:32:20 | 显示全部楼层
也有一个同款的,感觉非常省电的。
发表于 2023-5-5 18:01:43 | 显示全部楼层
核心部位没拍仔细
发表于 2023-5-5 18:08:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
之前买的带充电两用的才十几块钱 还是3kg的 好像之前有发帖来着 你这种要加装充电板才好用锂电
发表于 2023-5-5 18:33:02 | 显示全部楼层
改锂电池充一次电可用几年
发表于 2023-5-5 18:54:13 | 显示全部楼层
长条形电池
发表于 2023-5-5 19:14:38 | 显示全部楼层
用镍氢,没电了就充
发表于 2023-5-5 20:26:52 | 显示全部楼层
也有一个,2个7号电池很省电啊,能用很久的
发表于 2023-5-5 20:42:27 | 显示全部楼层
我换过锂电,我的电子称不能直接用锂电,电压太高,测量不正常,没办法,串了一个二极管才正常
发表于 2023-5-5 20:52:41 | 显示全部楼层
我改的血氧仪,老五家淘的手环锂电池220mah带保护板,刚好塞进7号电池位,串个1n4007后电压不会超过3.6v,usb串个1n4007和电阻到电池充电,这是有简单有效的方法
发表于 2023-5-5 22:21:18 | 显示全部楼层
不是用的斑马纸好评,还带背光,可以考虑换个手机的那种平板电池增加续航
发表于 2023-5-6 01:05:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有那个人体感应灯的话,拆了电池安上,然后再用个手机电池扔到感应灯上。
发表于 2023-5-6 09:45:49 | 显示全部楼层
同样造型的有一个,但是字老飘。不知道什么情况,有知道什么原因的大神么?
 楼主| 发表于 2023-5-6 11:04:16 | 显示全部楼层
kanecon 发表于 2023-5-6 09:45
同样造型的有一个,但是字老飘。不知道什么情况,有知道什么原因的大神么? ...
可能是称重传感器坏了
GMT+8, 2025-7-24 13:09 , Processed in 0.187200 second(s), 13 queries , Redis On.
