查看: 2982|回复: 22
[SMI] 各位大佬紧急求救,废了好大力找到开卡软件 结果开卡失败Check ISP mode fail
发表于 2023-5-10 18:22:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
杂牌固态一个
看别人发的帖子说是B36R的软件,好不容易下了一个结果卡在 Reset Drive  好久,然后报错
这是我用的软件名称  SM2259XT_B36R_PKGT0929A_FWT0929A0_Beta_T1007
希望各位大佬帮帮忙,指点一下,是不是软件用错了,还是哪里设置的不对
发表于 2023-5-10 23:26:07 | 显示全部楼层
容量自动,FLASH指定100看看
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-11 02:14:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好像有1.2v固件和1.8固件,你仔细看看识别的时候的选项,另外,楼上的也可以参考
发表于 2023-5-11 06:45:56 | 显示全部楼层
——美光 MT29F512G08EBHBF(B27A)(ES3)(1V8) ;FID (2C,C4,08,32,A2,00)
– 美光 MT29F512G08EBHBF(B27A)(ES4)(1V8) ;FID(2C、C4、18、32、A2、00)
; N18:
- 英特尔 PF29F01T2ALCQH1(N18)(736)(1V8) ;FID (89,D4,0C,32,AA,00)
– Spectek FxxM16A256G1KDBxxxx(N18)(1V8) ;FID(2C、D4、0C、32、AA、00)
; IMT28:
——英特尔 MT29F512G08EBHBF(28)(B27A)Intel_temp_use;FID (89,C4,28,32,A2,00)
——英特尔 PF29F04T2ANCQJ1(N28A);FID (89,D3,1C,32,C6,00)
– 美光 MT29F1T08GBLBE(N28A);FID (2C,D3,1C,32,C6,00)
– 美光 MT29F1T08GBLBE(N28A)(9C) ;FID (2C,D3,9C,32,C6,00)
– 美光 MT29F4T08GMLBE(N28A)(9C) ;FID(2C、F3、9E、32、C6、00)
发表于 2023-5-11 06:46:47 | 显示全部楼层
Есть SSD Intenso 960Gb - SM2259XT。Не определяется。С перемычкой определяется но не удается прошить данными утилитами。Память на нем визуально PFH37。Еслия правильно понял это SpecTek и у них на сайте про нее написано такое: PFH37 FBMB27A1T0KTEAFJ4 NAND FLASH。АполнаямаркировкатамжеFBMB27A1T0KTEAFJ4-MB。Контроллер визуально SM2259XT。Ни одной из данных утилит прошить не удалось。Все при попытке прошить с правильными настройками пишут: 非 MPISM 模式 (1B)。Какой все-таки версией MPTool надо прошивать в моём случае?
更新 RomMode:
v0.556a
Drive:1(ATA)
OS:10.0 build 19041
Model:SM2259AB-80-10000000
Fw:20141211
Controller:SM2258AA
Bank00:0x2c,0xc 4,0x18,0x32,0xa2, 0x1,0x0,0x0 – 美光 96L(B27A) TLC 512Gb/CE 512Gb/裸片
Bank01:0x2c,0xc4,0x18,0x32,0xa2,0x1,0x0,0x0 – 美光 96L(B27A) TLC 512Gb/CE 512Gb/裸片
Bank02: 0x2c,0xc4,0x18,0x32,0xa2,0x1,0x0,0x0 – 美光 96L(B27A) TLC 512Gb/CE 512Gb/die
Bank03: 0x2c,0xc4,0x18,0x32,0xa2,0x1,0x0,0x0 – 美光 96L(B27A ) TLC 512Gb/CE 512Gb/die
Bank04: 0x2c,0xc4,0x18,0x32,0xa2,0x1,0x0,0x0 – Micron 96L(B27A) TLC 512Gb/CE 512Gb/die
Bank05: 0x2c,0xc4,0x18,0x32,0xa2, 0x1,0x0,0x0 – 美光 96L(B27A) TLC 512Gb/CE 512Gb/芯片
Bank06:0x2c,0xc4,0x18,0x32,0xa2,0x1,0x0,0x0 – 美光 96L(B27A) TLC 512Gb/CE 512Gb/芯片
Bank07:0x2c,0xc4,0x18,0x32,0xa2,0x1,0x0,0x0 – 美光 96L (B27A) TLC 512Gb/CE 512Gb/die
Bank08:0x2c,0xc4,0x18,0x32,0xa2,0x1,0x0,0x0 – Micron 96L(B27A) TLC 512Gb/CE 512Gb/die
Bank09:0x2c,0xc4,0x18,0x32, 0xa2,0x1,0x0,0x0 – 美光 96L(B27A) TLC 512Gb/CE 512Gb/裸片
Bank10:0x2c,0xc4,0x18,0x32,0xa2,0x1,0x0,0x0 – 美光 96L(B27A) TLC 512Gb/CE 512Gb/裸片
Bank11:0x2c,0xc4,0x18,0x32,0xa2,0x1,0x0,0x0 – 美光 96L(B27A) TLC 512Gb/CE 512Gb/芯片
Bank12:0x2c,0xc4,0x18,0x32,0xa2,0x1,0x0,0x0 – 美光 96L (B27A) TLC 512Gb/CE 512Gb/die
Bank13:0x2c,0xc4,0x18,0x32,0xa2,0x1,0x0,0x0 – Micron 96L(B27A) TLC 512Gb/CE 512Gb/die
Bank14:0x2c,0xc4,0x18,0x32,0xa2,0x1,0x0,0x0 – 美光 96L(B27A) TLC 512Gb/CE 512Gb/芯片
Bank15:0x2c,0xc4,0x18,0x32,0xa2,0x1,0x0,0x0 – 美光 96L (B27A) TLC 512Gb/CE 512Gb/die
Bank16:0x0,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 –
Bank17:0x0,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 –
Bank18:0xf, 0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 – Bank19:0x0,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 – Bank20:0x0,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0
– Bank21:0x0,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 – Bank22:0xf,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 – Bank23:0x0,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff , 0x0,0x0 – Bank24:0x0,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 – Bank25:0x0,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 – Bank26: 0xf,0xff,0xff,0xff, 0xff,0xff,0x0,0x0 –
Bank27:0x0,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 –
Bank28:0x0,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 – Bank29:0x0,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff
, 0x0,0x0 –
Bank30:0xf,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 –
Bank31:0x0,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 –
发表于 2023-5-11 06:47:35 | 显示全部楼层
Bank00:0x2c ,0xa3,0x78,0x32,0xe5,0x10,0x0,0x0 –美光 128L(B36R) TLC 256Gb/CE 256Gb/裸片
Bank01:0x2c,0xa3,0x78,0x32,0xe5,0x10,0x0,0x0 – 美光 128L(B36R) TLC 256Gb/CE 256Gb/裸片 Bank02
:0x2c,0xa3,0x 78, 0x32,0xe5,0x10,0x0,0x0 – 美光 128L(B36R) TLC 256Gb/CE 256Gb/die
Bank03:0x2c,0xa3,0x78,0x32,0xe5,0x10,0x0,0x0 – 美光 128L(B36R) TLC 256Gb/CE 256Gb /die
Bank04: 0x0,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 –
Bank05: 0x0,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 –
Bank06: 0x0,0xff,0xff,0xff,0xff, 0xff,0x0,0x0 –
Bank07:0x0,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 –
Bank08:0x0,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 – Bank09:0x0,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff
, 0x0,0x0 –
Bank10:0x0,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 –
Bank11:0x0,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 –
Bank12:0x0,0xff,0xff,0xff, 0xff,0xff,0x0,0x0 –
Bank13:0x0,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 –
Bank14:0x0,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 –
Bank15:0x0,0xff, 0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 –
Bank16:0x0,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 – Bank17:0x0,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 –
Bank18
0x0, 0x0 –
Bank22:0x0,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 – Bank23:0x0,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff
, 0x0,0x0 –
Bank26:0x0,0xff,0xff,0xff, 0xff,0xff,0x0,0x0 –
Bank29:0x0,0xff, 0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 –
Bank30:0x0,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 – Bank31:0x0,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0
发表于 2023-5-11 09:13:13 | 显示全部楼层
把时间600S改成2000
发表于 2023-5-11 19:41:17 | 显示全部楼层
路过,学习了
发表于 2023-5-11 21:01:34 | 显示全部楼层
感谢楼主的分享
发表于 2023-5-12 08:40:32 | 显示全部楼层
有时候就是怎么也开不了~~~
发表于 2023-5-12 10:18:12 | 显示全部楼层
感谢楼主的分享
发表于 2023-5-12 11:32:20 | 显示全部楼层
pontifex 发表于 2023-5-12 08:40
有时候就是怎么也开不了~~~
确实。有时候死活开不出来
发表于 2023-5-13 08:20:58 | 显示全部楼层
路过,学习一下
 楼主| 发表于 2023-5-13 13:15:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
陆晨曦 发表于 2023-5-10 23:26
容量自动,FLASH指定100看看
好的,感谢大神,等我有空试下
 楼主| 发表于 2023-5-13 13:16:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
– 美光 MT29F512G08EBHBF(B27A)(E ...
这发的什么?看不懂啊
 楼主| 发表于 2023-5-13 13:17:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zengrx8888 发表于 2023-5-11 06:46
Есть SSD Intenso 960Gb - SM2259XT。Не определяется。С перемычкой опр ...
这发的什么?看不懂啊
 楼主| 发表于 2023-5-13 13:18:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
Bank01:0x2 ...
这发的什么?要怎么操作呢?
 楼主| 发表于 2023-5-13 13:19:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
klrm 发表于 2023-5-11 09:13
把时间600S改成2000
这个可以参考下
 楼主| 发表于 2023-5-13 13:19:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
环牛 发表于 2023-5-12 11:32
确实。有时候死活开不出来
一度怀疑板子有问题
GMT+8, 2025-9-13 05:53 , Processed in 0.140401 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
