查看: 1247|回复: 8
[家电] 库房翻出一台趴地扇,开关没有了,已测各线阻值,求高人看下是否损坏
发表于 2023-5-16 15:44:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
库房翻出一台趴地扇,开关电容电线都没有了,已测各线顺序和阻值,求高人看下是否损坏,没坏的话配个开关用一下
每段阻值如下图
发表于 2023-5-16 16:00:25 | 显示全部楼层
坏不坏的,通电就完了,又不能炸
 楼主| 发表于 2023-5-16 16:01:53 | 显示全部楼层
人艰不拆了 发表于 2023-5-16 16:00
坏不坏的,通电就完了,又不能炸
屁股后面接线盒没了,没法试啊
发表于 2023-5-16 16:09:10 | 显示全部楼层
看品牌,一般都有个接线图的,如果没有,正规产品通用接线如下,找个1.2微法电容连接黑线和黄线,然后黑线作为220V接入一根线,另一根220V线接入一三档位开关后分别接线红白蓝线,作为三档变速。
发表于 2023-5-16 16:14:50 | 显示全部楼层
找个换气扇照猫画虎。
 楼主| 发表于 2023-5-16 16:25:24 | 显示全部楼层
kerchi 发表于 2023-5-16 16:09
看品牌,一般都有个接线图的,如果没有,正规产品通用接线如下,找个1.2微法电容连接黑线和黄线,然后黑线 ...
主要是看下这个阻值是否正常,不太懂,跟网上查的区别很大,正常的话买个开关用了
 楼主| 发表于 2023-5-29 10:25:29 | 显示全部楼层
买了个开关后可以使用,非常感谢
发表于 2023-5-29 13:50:31 | 显示全部楼层
测一下各条线电阻,差不多就能判断是不是线圈坏牙
发表于 2023-5-29 15:34:54 | 显示全部楼层
看阻值逐步升高,应该是没什么问题,最终还是得接线测试,也许点击缺油也可能导致不转呀。
GMT+8, 2025-6-14 05:29 , Processed in 0.187201 second(s), 11 queries , Redis On.
