查看: 1570|回复: 15
[工仪] 18650电池四线
发表于 2023-5-23 16:29:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
这样算不算四线的测试架啊
参与人数 1家元 +12 收起 理由
海上生明月丶 + 12
发表于 2023-5-23 18:12:24 | 显示全部楼层
就是个四线啊
发表于 2023-5-23 18:42:12 | 显示全部楼层
用镀金磷青铜的弹片
发表于 2023-5-23 19:04:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
另辟蹊径,有创意!
发表于 2023-5-23 19:21:45 | 显示全部楼层
看图片感觉电池正极电压检测触点容易接触不良。
发表于 2023-5-23 20:25:26 | 显示全部楼层
动手能力真强!
发表于 2023-5-23 20:39:12 | 显示全部楼层
这样运行四线,可能会接触不良
发表于 2023-5-23 21:18:03 | 显示全部楼层
改成多探针触点还能变成六线、八线
发表于 2023-5-24 00:35:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
弹片压不紧会影响测试精度吧?
发表于 2023-5-24 02:00:24 | 显示全部楼层
测测自身阻值有多少
发表于 2023-5-24 12:39:52 | 显示全部楼层
试验一下,是否有接触电阻便变化
 楼主| 发表于 2023-5-24 18:01:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拆不停手 发表于 2023-5-24 02:00
测测自身阻值有多少
这数据会大吗
发表于 2023-5-25 21:34:58 | 显示全部楼层
你这个电池座,要想测量值比较稳定,最好是电池两极加纯带螺纹铜顶针,调整好两极压力后测量,你得到的数据才可能稳定接近一些,然后相同条件重复多次测量,计算数值后可能比较好一些(谈不上多高精确度),但业余情况下,好像没有必要。这种电池座,每个触片,引出两根线,可能反而使每次测量值接近,你可以实验一下
发表于 2023-5-26 11:20:27 | 显示全部楼层
四线测试架很贵的,但是做的还是很有讲究的,都是探针,触片的要压紧保证接触。
GMT+8, 2025-6-27 19:42 , Processed in 0.499201 second(s), 12 queries , Redis On.
