查看: 2549|回复: 43
[工仪] 废物利用制作焊接排烟扇
发表于 2023-5-24 08:56:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
由来
老电脑报废拆件了,拆了一个CPU风扇,弃之可惜,一下也没想到怎么用,放了好久;
前阵子在B站上看到使用服务器暴力风扇自制的排烟风扇,想下我用不了那么暴力,噪音也无法接受;
想着用CPU风扇做个吧;
先上成品大伙看看,视频链接怎么分享呢,没找到方法,先放两张图片吧;
先放个视频链接吧,我认为效果还可以,太量的烟肯定是散不了,主要也是为了烟不对着自己;
https://www.bilibili.com/video/BV1Ku41147GC/?spm_id_from=333.999.0.0
3D打印外壳;
闲置物品也利用起来:
1 CPU散热风扇;
2 之前给指纹锁改装锂电的类UPS电源模块第一版(焊好了最终又升了一版)
3 旧18650锂电池,剩余容量约1200mah,预估可以使用时间2h+;
4 坛友卖的开关;
5 自己画个外壳一体成型外壳;
电源模块,先看看成品,纯手焊的,如果用锡膏就会方便很多;
UPS模块,尺寸是5号电池小一点点,带单锂充电,带锂电保护,一路LDO降压,一路升压,因为没有用降压所有没有焊零件,如果想直接锂电电压输出,R1就焊一直0欧电阻或加锡短接;
当然也可以扩展更多用户,当初是想当UPS模块用的,如果有外接供电使用外接电源,没有就使用锂电供应;
这个版本因为没有考虑改装风扇用,所以是直接是升压电路前划断PCB串接开关;
这个原理图更新了一下,之前没有考虑使用PD充电器,补了两个5.1K电阻,加了一个R10 的0欧电阻,不焊焊开关就好了;想复制的文末有分享了PCB文件;
3d效果图
pcb正面
pcb背面
有一点要说明一下,为了风量,升压电路调整了一下电阻,升到13V多一点,高了又超过芯片规格书的电压了,风扇也受不了!
本身风量也不大,就不需要搞什么调速了。
3D打印了一个外壳;
下面放主板,设计了一个小台阶,主板可以直接卡入不松动,也不需额外固定;
左边装开关,也是直接卡入,中间放电池下面有限位因为上面风扇限位刚好。STL文件文末分享;
优点:
1 随用随拿,不需要插电;
2 充电方便,type-c就可以充了;
3排烟效果距离10cn内效果还可以;
4 也能当个小风扇用;
喜欢就自己做一个吧,也可以利用一下你手边的闲置零件;
参与人数 8家元 +372 收起 理由
jf201006 + 30 謝謝分享
亲爱的混蛋 + 30
沙漠臭屁虫 + 30
kkdkj + 30 謝謝分享
qrut + 30 優秀文章
家睦 + 180
hongo + 12 原創內容
海上生明月丶 + 30 優秀文章
发表于 2023-5-24 09:09:34 | 显示全部楼层
我是网络环保局的,你私制设备,非法排放有害气体,罚款30家元!
参与人数 1家元 +30 收起 理由
sunnyquan + 30 请教一下怎么放视频啊,可以在网页上直接播.
发表于 2023-5-24 09:11:55 | 显示全部楼层
这样做还不是排在室内,有什么太大的意义?
发表于 2023-5-24 09:20:27 | 显示全部楼层
先让高浓度烟尘远离你。
发表于 2023-5-24 09:35:49 | 显示全部楼层
主要还是要排出去啊,买个离心风扇加管道试一试
发表于 2023-5-24 09:39:56 | 显示全部楼层
有3D打印随心所欲,羡慕。
发表于 2023-5-24 09:49:49 | 显示全部楼层
我也折腾过这些,当然没你这样做板子,用的暴力服务器风扇,最后发现效果不行,现在是买了一个220的离心排烟扇,低噪音,排烟量还大
发表于 2023-5-24 09:53:36 | 显示全部楼层
太小,毛用都不会有的
发表于 2023-5-24 09:54:16 | 显示全部楼层
这样做是不是不稳固啊?一碰就倒了吧?
发表于 2023-5-24 09:59:42 | 显示全部楼层
a451799980 发表于 2023-5-24 09:49
我也折腾过这些,当然没你这样做板子,用的暴力服务器风扇,最后发现效果不行,现在是买了一个220的离心排 ...
啥牌子的 介绍下
发表于 2023-5-24 10:16:51 | 显示全部楼层
外壳难做,没打印机呀。
 楼主| 发表于 2023-5-24 10:31:42 | 显示全部楼层
sjh_7366 发表于 2023-5-24 09:53
太小,毛用都不会有的
更新视频链接了,可以看看效果’
https://www.bilibili.com/video/B ... id_from=333.999.0.0
 楼主| 发表于 2023-5-24 10:32:05 | 显示全部楼层
seamanqd 发表于 2023-5-24 09:54
这样做是不是不稳固啊?一碰就倒了吧?
不会,里面有颗18650
 楼主| 发表于 2023-5-24 10:42:55 | 显示全部楼层
生命在于折腾
发表于 2023-5-24 10:43:55 | 显示全部楼层
要么空气净化,要么管道,就是成本太高,所以这个应该是最优
发表于 2023-5-24 10:53:09 | 显示全部楼层
应该加个管道
 楼主| 发表于 2023-5-24 11:19:53 | 显示全部楼层
加管道就不用这个了,这个主要就是让烟不让自己吸入。
发表于 2023-5-24 11:37:45 | 显示全部楼层
abingge 发表于 2023-5-24 09:59
啥牌子的 介绍下
在某宝有很多,随便搜的
发表于 2023-5-24 11:46:08 | 显示全部楼层
再接个管子外排或过滤更实用~
GMT+8, 2025-7-19 18:31 , Processed in 0.124800 second(s), 12 queries , Redis On.
