如今固态硬盘已是很多人电脑里不可或缺的一款硬件,已经是装机标配了,但是大家都知道,固态硬盘发展至今有很多不同的接口,比如:SATA、M.2、PCIe、mSATA等,那么他们之间的区别是什么呢?跟着宏旺半导体一起来了解下ICMAX固态硬盘的相关知识吧。 一、不同接口的SSD的区别: 1、普及度最高的SATA 3.0接口:
SATA是硬盘接口的标准规范,也是目前应用最多的硬盘接口,从最初的SATA1.0进化如今的SATA3.0,普通2.5英寸SSD以及HDD硬盘都使用这种接口,理论传输带宽6Gbps。其最大的优势就是成熟,兼容的设备多,普及程度也比较高,是目前应用最多的硬盘接口。 2、老笔记本常见的mSATA接口: mSATA接口的诞生,是为了更适应于超极本这类超薄设备的使用环境。你可以把它看作标准SATA接口的mini版,依然执行的是SATA协议,传输速率方面,mSATA或mini-SATA接口与SATA相同,使用着SATA通道,速度也还是6Gbps,不同的是形式因素,基本上用在超级本上,可随着更具有升级潜力的M.2 接口的出现,mSATA接口正在取代。 3、最有未来的M.2接口 : M.2接口,最初叫做NGFF,是为超极本(Ultrabook)量身定做的新一代接口标准,具有体积更小巧,接口传输性能更快的特点,主要是用来取代原来的mSATA接口。 M.2是一个特殊的接口,既可以使用SATA规范,也可以将带宽限制在600MB / s以下,也可以使用PCIe提供高达1 GBps的带宽。但在M.2规范下,可以使用多条PCIe通道(最多4条PCIe通道),可以提供高达4 GBps的传输速率。与MSATA相比,M.2主要有两个方面的优势,第一是速度方面的优势,第二个是体积方面的优势。虽然,MSATA的固态硬盘体积已经足够小了,但相比M.2接口的固态硬盘,mSATA仍然没有任何优势可言。 4、PCI-E接口: 早在SATA接口SSD发展之初,就已经出现了PCI-E接口的SSD。其是直接插到主板上的PCI-E接口上,由于其和CPU是直通的传输方式,传输带宽上的优势很大,速度远远快于SATA的接口方式。
从理论上讲,在PCI-E SSD中,传输速率结果可以在1.5GB / s到3GB / s的范围内移动,缺点是这些SSD非常昂贵。很多情况下我们又称PCI-E固态硬盘为NVMe硬盘,那么PCI-E和NVMe之间又有什么联系呢?原因是NVMe是传输协议,PCI-e是接口类型,带PCI-E接口的SSD不一定带NVME协议,但带NVMe协议的SSD一定是PCI-e接口,这样大家就应该清楚了。 二、最常用的固态硬盘接口就是SATA和M.2了 如今市面上最主流的还是SATA和M.2接口了,SATA接口作为沿用了多年的通用接口,曾经在笔记本和台式机中都活跃了很多年。如今也已经发展到SATA 3.0标准,理论最大带宽是6Gb/s,在机械硬盘盛行的年代是很够用的。
而相比SATA接口而言,NVMe M.2的优势则更为明显了,不仅体积小、速度快、而且耗电少。除了台式机以外还很适合超薄笔记本。当然SATA SSD也不是一无是处,速度上虽然比不过M.2 SSD,但毕竟流行了那么多年,SATA接口的通用性还是很强的,且价格实惠,影响系统流畅性体验的随机速度也还够用。 三、M.2和SATA接口SSD该怎么选? 如果你是旧电脑升级的话,可能并不配备高速的NVMe M.2接口的,那就没得选了,还是乖乖上SATA SSD吧。(一般Intel 100系或者AMD 300系之后就会配有M.2接口的,笔记本同理。当然小部分早期的主板也配备高速的NVMe M.2接口。) 但如果你是新装电脑的话,那主板基本上是都有M.2接口的,这时候还是建议上M.2 SSD去体验一下快到飞起来的速度了,虽然比起SATA SSD会贵那么一点,但还是值得付出的。毕竟就目前SSD的市场价格而言,相同容量下的M.2 SSD和SATA SSD差价并不是很大,也就在50到200元之间。
