查看: 3006|回复: 11
维修优酷盒子k1
发表于 2023-5-29 15:02:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
某鱼捡了两个小米盒子3增强版,卖家送了一个不开机的优酷k1盒子。小米盒子3增强版轻松搞定。唯独这个k1不好弄。配置不多说,rk3288,1+8的配置。主要问题开机灯不亮,cpu微微发烫,接上ttl不跑码。
第一步直接开干emmc,为什么选择emmc,因为就emmc好拆,还能值几个钱。上编程器一看,寿命尽,说明不开机还是emmc得问题。
第二步更换新的emmc,同时发现发光二极管也烧了,更换新的。问题来了,新的emmc没系统怎么办,k1网上也没有现成的线刷包,有的链接也失效了,自己做太麻烦,而且机子好坏目前还未知。好在网上很多rk3288的开发板和外贸盒子。劫了几个线刷包来,上电脑开刷。有几个刷好后不能进系统,firefly的通用5.1可以,但usb失灵。最后一个外贸盒子的包刷好成功亮灯,hdmi接上显示器正常显示。蓝牙无线全部正常。由于原装遥控彻底挂了,换了个移动的蓝牙遥控器正常使用。
目前缺点:1.不能遥控开机,但遥控待机后开机没问题。2.emmc容量只能识别出4g,我换的8g,但一般看看电视玩玩游戏够用。
又一次捡垃圾成功!
参与人数 3家元 +128 收起 理由
sonichy + 8
fu691 + 30 謝謝分享
家睦 + 90
发表于 2023-5-30 10:18:08 | 显示全部楼层
现在很多智能电视 里面是不是都内置了盒子了不知道能不能拆出来单独用
 楼主| 发表于 2023-5-30 11:43:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
在电视里面不是更美观
发表于 2023-5-30 13:37:34 | 显示全部楼层
拆出来当盒子绝对不如直接买个性价比高~
发表于 2023-5-31 13:28:14 | 显示全部楼层
配置垃圾 还不如50块买个魔百盒。。。
发表于 2023-6-1 09:34:17 | 显示全部楼层
方法都不公布出来,
     还以为呢
 楼主| 发表于 2023-6-1 22:11:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
bj549 发表于 2023-6-1 09:34
方法都不公布出来,
     还以为呢
你要什么方法?
发表于 2023-6-2 18:50:06 | 显示全部楼层
支持一下楼主
发表于 2023-6-19 10:07:06 | 显示全部楼层
几句话就交代得很清楚,真要做起来还真不容易
发表于 2023-6-22 20:42:58 | 显示全部楼层
楼主厉害。。、
  这样也能搞好。。。
发表于 2023-7-17 14:41:07 | 显示全部楼层
RK3288不能用AndroidTool刷吗
 楼主| 发表于 2023-7-17 20:48:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
就是用androidtool线刷
发表于 2023-8-7 20:32:44 | 显示全部楼层
配置垃圾 还不如50块买个魔百盒
GMT+8, 2025-7-22 06:14 , Processed in 0.187200 second(s), 11 queries , Redis On.
