自己车上用的一个凌度HS996行车记录仪,可能最近天热的原因,经常会出现有声音无画面的故障。这个记录仪是2020年8月份购买的,到现在用了不到3年的时间,当时花了429元,合每年143元。像这种情况基本上算是报废了,处于好奇,就拆开看看吧,维修就算了。
这个记录仪是12寸的,前后双录。由于比较大,只能安装到车内后视镜上。当时买了就后悔了,个头太大了,有些遮挡视线,对行车很不安全。
记录仪采用卡口设计,只有后面两颗螺丝。外观非常光滑,想拆找不到任何着力点,刀片也插不进去,把后面的两颗螺丝拆下来,也拆不开。
反正已经出故障了,也不打算继续用了。再记录仪的下侧面找了个位置,打了两个小孔。
说实话,小孔也不好打,打了两次,还打断了我一根高速钻头。然后使用卡簧钳暴力拆开。一不注意就把前面的玻璃给拆裂了,可以看到有一条长长的裂痕,自下而上。
拆开通电看了一下,还能正常显示,就是有裂纹。但是触摸屏好像失灵了,不能用了。
外观很大,里边的板子很小,小小的电路板然后是一块小小的电池,500mah的
主控用的是GPCV6248A
拆下电路板,就这么小小的一块
这是电路板的背面。上面的像耳机插座的是副摄像头插座和GPS电子狗的插座。
屏幕的标号
