查看: 1889|回复: 20
[SMI] DIY一个2246en主控硬盘,容量1T,感觉哪里不对劲
发表于 2023-6-16 18:41:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
感觉速度不对劲,大佬指点一下,镁光L98B制成,速度才300,16贴
发表于 2023-6-16 19:39:46 | 显示全部楼层
别用转接卡就好,直插到电脑上去测试!!!!!!!
发表于 2023-6-16 20:23:02 | 显示全部楼层
同款板子,HET颗粒,做了500G的8贴上去速度也差不多,当SATA2的在用……
 楼主| 发表于 2023-6-16 20:30:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
就是接到SATA接口的速度图,转接卡只有200出头
发表于 2023-6-16 21:34:55 | 显示全部楼层
那可能是颗粒本身就那么慢咯
发表于 2023-6-16 23:27:09 | 显示全部楼层
用r0822a或者q0810b的固件开,还有主板接口是不是sata3
 楼主| 发表于 2023-6-16 23:45:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
求量产软件
发表于 2023-6-17 14:01:35 | 显示全部楼层
网上很多的,用新一点的的固件试试
发表于 2023-6-17 14:32:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
R0822A固件挺稳定,建议用0822重开
发表于 2023-6-17 15:37:27 | 显示全部楼层
我这块是Q0810B+HET,速度永远上不去,绝望
发表于 2023-6-17 15:52:28 | 显示全部楼层
做两块,组raid
发表于 2023-6-17 16:10:17 | 显示全部楼层
哈哈小老哥暴躁
发表于 2023-6-17 20:38:52 | 显示全部楼层
选交错了不,感觉卡300M是没开交错
 楼主| 发表于 2023-6-17 22:38:59 | 显示全部楼层
61797826 发表于 2023-6-17 20:38
选交错了不,感觉卡300M是没开交错
开了交错,直接不能开卡,nw662好像是2ce 4die
发表于 2023-6-18 09:40:50 | 显示全部楼层
电脑上去测试!!!!
发表于 2023-6-18 15:14:55 | 显示全部楼层
nw662  镁光M600 1T 也是这个颗粒,实测2246en开16贴nw662 ,速度可以达到读取500+写入420+,用的SM2246EN_MPR0823A_FWR0822A
 楼主| 发表于 2023-6-18 15:53:35 | 显示全部楼层
accgle 发表于 2023-6-18 15:14
nw662  镁光M600 1T 也是这个颗粒,实测2246en开16贴nw662 ,速度可以达到读取500+写入420+,用的SM2246EN_ ...
马上试试
发表于 2023-11-3 23:48:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
Op空间只保留几十个g左右。大量使用后放大倍数比大op空间高几十倍,然后有人就说2246en的放大倍数太高。这种开960g已经很高了。op空间开大一点46en的放大倍数也就1点多。
发表于 2023-11-4 00:04:20 | 显示全部楼层
是不是固件不合适啊?
发表于 2023-11-4 19:34:52 | 显示全部楼层
谢谢各位楼上大神的回答,期待这个问题能得到解决,好让我学习一下。
GMT+8, 2025-5-17 19:49 , Processed in 0.156000 second(s), 9 queries , Redis On.
