查看: 1909|回复: 30
请问一下开关电源直流能改交流吗
发表于 2023-7-5 09:59:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
将后面二极管一端引出输出,在整流前输出是不是就是交流电了呢
发表于 2023-7-5 10:16:13 | 显示全部楼层
是的,是高频交流,不是一般的工频正弦波交流。你是要干什么用?
发表于 2023-7-5 10:18:44 | 显示全部楼层
在整流前输出是不是就是交流电
对的。
发表于 2023-7-5 10:22:57 | 显示全部楼层
开心的果 发表于 2023-7-5 10:18
在整流前输出是不是就是交流电
假如次级整流二极管击穿,是不是等价于直接交流输出?可是此时初级MOS管一般会烧掉,那是为什么呢?
发表于 2023-7-5 10:24:09 | 显示全部楼层
少则几Khz,高则几十上百Khz,有何用处?
 楼主| 发表于 2023-7-5 10:28:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
猪小呆 发表于 2023-7-5 10:22
假如次级整流二极管击穿,是不是等价于直接交流输出?可是此时初级MOS管一般会烧掉,那是为什么呢? ...
我理解,击穿后记整流电路会导致电流变大,前面就烧了,我直接用线接二极管引出,不拆除短接二极管
 楼主| 发表于 2023-7-5 10:30:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
输出频率高对电阻式无影响吧,这么高频率可不可以搞高频加热
 楼主| 发表于 2023-7-5 10:31:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
能行就好,玩一下
 楼主| 发表于 2023-7-5 10:32:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
打算带阻性负载
发表于 2023-7-5 10:34:12 | 显示全部楼层
期待楼主的结论
发表于 2023-7-5 10:40:04 | 显示全部楼层
脉冲直流,不是交流。
发表于 2023-7-5 10:45:14 | 显示全部楼层
这得看电源工作模式,不是所有开关电源都可以全波或者全桥使用的,全波使用就会造成超载!
发表于 2023-7-5 10:57:34 | 显示全部楼层
高频铬铁,T12H。
发表于 2023-7-5 10:58:31 | 显示全部楼层
这是一个奇奇怪怪的问题的最佳答案。
发表于 2023-7-5 12:49:57 | 显示全部楼层
直接把变压器拆了然后把高频加热线圈当成变压器初级能用吗?
发表于 2023-7-5 13:10:58 | 显示全部楼层
难道你们都没有看过整流或者续流钱的波形吗?
话说正激,反激,单臂,双臂能一样吗?
发表于 2023-7-5 13:54:33 | 显示全部楼层
   想玩高频交流电可以了解下ZVS,开关电源里直接引容易爆管还不太安全
发表于 2023-7-5 14:00:13 | 显示全部楼层
开心的果 发表于 2023-7-5 10:58
这是一个奇奇怪怪的问题的最佳答案。
因为反馈电路失效不能监测到输出电压,部分芯片没有保护导致pwm芯片失控
发表于 2023-7-5 14:16:37 | 显示全部楼层
qylxx 发表于 2023-7-5 10:40
脉冲直流,不是交流。
看到你的回复,我在想,把整流二极管反向,是不是就没有输出了?
 楼主| 发表于 2023-7-5 16:00:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
脉冲直流,不是交流。
脉冲直流就不用二极管了,直接滤波输出了
GMT+8, 2025-7-20 00:24 , Processed in 0.546000 second(s), 11 queries , Redis On.
