查看: 1592|回复: 17
[家电] 求助,大神们电视出现循环向上跑的横纹是什么问题
发表于 2023-7-13 08:30:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
大神们帮忙给看看这某米的电视,刚用了两年,就开始出现这种横波,往上滚的。
是不是屏幕坏了?
====0713更新====
先感谢各位的大神的支持。
电视送回去修了,小米的客服答复是
“检查是主板坏了。整机一年、重要部件是三年。”
但主板不是重要部件
“所以维修需要大概500元”
发表于 2023-7-13 08:48:53 | 显示全部楼层
应该是电源滤波不好。
有些背光老化闪烁也会这样。
发表于 2023-7-13 08:52:48 | 显示全部楼层
看得不是很明显哟。。。
 楼主| 发表于 2023-7-13 08:55:29 | 显示全部楼层
bj549 发表于 2023-7-13 08:52
看得不是很明显哟。。。
可能手机拍的不太好,右边比较明显。
发表于 2023-7-13 08:59:33 | 显示全部楼层
先排除外部某些电器的干扰
发表于 2023-7-13 09:05:40 | 显示全部楼层
把电视搬到别的房间试试,还有的话就拆开看一下电容有没有鼓包的
发表于 2023-7-13 09:06:31 | 显示全部楼层
看看电源滤波
发表于 2023-7-13 09:17:03 | 显示全部楼层
用表或波测测输出电解二段的ACV
发表于 2023-7-13 09:17:39 | 显示全部楼层
可能背光灯的问题吧。
发表于 2023-7-13 09:20:15 | 显示全部楼层
我的也有,全黑画面时明显,一排排稍微亮点的光斑,往下走,很有规律。
发表于 2023-7-13 09:29:46 | 显示全部楼层
背光频闪了,在人眼可察觉的范围了,检查一下背光供电的滤波电容
发表于 2023-7-13 09:42:25 | 显示全部楼层
如果检测真的确定是主板坏了,直接去淘宝或者闲鱼买一块同一型号的主板回来,直接更换即可
发表于 2023-7-13 09:46:13 | 显示全部楼层
主板都不是重要部件,那这台电视还有啥是重要部件?只有显示屏吗
发表于 2023-7-13 09:52:02 | 显示全部楼层
外部干扰,电容老化
发表于 2023-7-13 09:54:14 | 显示全部楼层
屏幕没有坏就换个万能板
发表于 2023-7-13 10:08:49 | 显示全部楼层
滤波电容问题,倒着查,从背光电源往前查
发表于 2023-7-13 10:59:43 | 显示全部楼层
根据坛友提醒总结一下:
1.先更换位置,看看是不是有其他干扰(可以自行排查,我觉得可能性不大)
2.滤波电路故障,拆机观察有无鼓包的电容(有些坏了没有容量也看不出来)
3.测量灯珠供电是否正常有无跳变,灯珠供电是重点。
4.灯条本身故障(可能性不大)
发表于 2023-7-13 13:12:42 | 显示全部楼层
就是屏幕贵,主板没两个钱
GMT+8, 2025-7-19 12:36 , Processed in 0.452401 second(s), 9 queries , Redis On.
