查看: 4530|回复: 20
[工仪] 简单分享几个某宝的dc座子。全铁的。
发表于 2019-5-27 17:29:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
坛友想必手里都有几个dc5*2.1的座子。很常见于机顶盒,路由器,光猫的电源输入座都是这个。平时DIY一些电子产品想快速接线都用这个。简单好用。
我用的有拆件的。比如什么淘汰的盒子之类的。
但是做了几个DIY后,发现拆机的座子用完了。就淘宝入了几个。
几个销量大的卖家我都问过,全部都是铁的座子,没有一家是铜的。
我买的还是耐高温的,也不知道能耐多少度高温?250度?还是270度。能被烙铁烫不变形吗?
图三是拆机的。实测7A木有问题,比USB接口的接触电阻还小。7A下稳稳的,温度比USB接口温度还低。
发表于 2019-5-27 18:06:51 | 显示全部楼层
一块多还包邮,你还想怎样:lol:
发表于 2019-5-27 18:27:35 | 显示全部楼层
我买0.2元的“纯铜直流电源座DC电源插座”好用的很:lol:
发表于 2019-5-27 18:32:54 | 显示全部楼层
年初买了几个DC插座,不包邮1.8一个,黄铜的,螺丝垫圈铁的。另配的一元一个的硬壳插头刚测了下是铁的,但足够皮实。
要讲究,就得找质量(价格)好一点的,我换的一个蓝牙耳机的塑料拨动开关,热风枪换的,居然没事
 楼主| 发表于 2019-5-27 18:35:06 | 显示全部楼层
分享谁家买的。纯铜的我怎么没找到。包邮吗?
发表于 2019-5-27 18:35:45 | 显示全部楼层
铁的,应该是固定用的,和插排一样,铁螺丝!铁的怎么焊接挂锡呢?
发表于 2019-5-27 19:06:04 | 显示全部楼层
按“纯铜直流电源座DC电源插座”搜就出来了,但是不包邮
发表于 2019-5-27 19:08:12 | 显示全部楼层
集分宝也是钱
发表于 2019-5-27 19:12:48 | 显示全部楼层
wjyk 发表于 2019-5-27 18:32
年初买了几个DC插座,不包邮1.8一个,黄铜的,螺丝垫圈铁的。另配的一元一个的硬壳插头刚测了下是铁的,但 ...
这个绝对不是纯铜 也是铁的 负极工艺一看就是个铁片 铜的就算是合金铜 也是很厚的 只有铁片是纸一样还辣手
发表于 2019-5-27 19:36:34 | 显示全部楼层
铜的是铜的,这种就是中间的正极焊接以后,中间的塑料就会软坏了,然后正极针就歪了····
发表于 2019-5-27 19:42:48 | 显示全部楼层
可以试试立创,或许有质量好一点的品牌货。当然总类较少,价格也可能贵一些。
发表于 2019-5-27 19:56:59 | 显示全部楼层
一般是黄铜镀镍,镍是铁磁性的,我买1.2¥10个。
发表于 2019-5-27 19:58:19 | 显示全部楼层
一棒槌 发表于 2019-5-27 19:36
铜的是铜的,这种就是中间的正极焊接以后,中间的塑料就会软坏了,然后正极针就歪了···· ...
调温电烙铁还是好用,63/37的焊锡丝熔点183度,其它比例的185-300度才溶化。
 楼主| 发表于 2019-5-27 20:00:25 | 显示全部楼层
是的。我用拆机的测试,发现有的有弱磁性。
应该就是镍,但不是铁。
铁的吸引力明显大很多。
发表于 2019-5-27 22:59:24 | 显示全部楼层
一看就是没经验 纯铜一般几毛钱一个
发表于 2019-5-27 23:50:45 | 显示全部楼层
十一查身份证 发表于 2019-5-27 19:12
这个绝对不是纯铜 也是铁的 负极工艺一看就是个铁片 铜的就算是合金铜 也是很厚的 只有铁片是纸一样还辣 ...
非常遗憾的告诉你,我刚才摸了下负极片,非常光滑,哪怕是边缘,厚度0.32,雕刻刀也刮了下,和我之前说过的一样,黄铜的,不值钱,我一直就没提过纯铜。没谱的我不会随便发帖的。
发表于 2019-5-27 23:57:07 | 显示全部楼层
谢谢提醒,我两把数显T12,一把GOOT烙铁,白猴焊锡丝,焊接时我会缩短焊接时间,好好伺候它,一定会在塑料软化、正极歪向一边前完成焊接工作的。
发表于 2019-5-28 06:22:09 | 显示全部楼层
关于焊接软化问题,我一般是把空心插头插在上面焊接,用的也是T12,温度估计240左右
发表于 2019-5-28 06:35:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
插个公头焊 会好点
发表于 2019-5-28 11:23:24 | 显示全部楼层
还是老货比较实在
GMT+8, 2025-9-28 07:36 , Processed in 0.140401 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
