查看: 2415|回复: 17
[其他] 闪迪CZ48 32G拆解
发表于 2023-9-1 01:13:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆解个闪迪CZ48U盘,不知道为什么突然识别不了,还发热,搜遍全网居然没一个和我手里的一样???不墨迹,开拆
因为这个u盘很早就拆开了,放着吃灰,站内也有拆解图,拆解过程省略
据说这u盘有老的mlc颗粒和新的tlc(都说慢死),老mlc有40mb/s,新的只有不到30mb/s?(真会砍)。。这个应该就是老款的,印象里写入能40,读110,老款好像还有外置晶振,新的都是内置晶振。
最后发现是主控短路了,导致自恢复保险丝持续发热。。但这主控还没完全短路,我把保险丝镊子短接居然识别了。。。主控发热巨严重,正准备拍照。。。不识别了??。。。估计掉固件了
第一次发帖如有错误欢迎指出
参与人数 1家元 +70 收起 理由
家睦 + 70
 楼主| 发表于 2023-9-1 01:18:27 | 显示全部楼层
不知道什么颗粒,芯片精灵也查不到
发表于 2023-9-1 09:18:13 | 显示全部楼层
不会是水货吧
发表于 2023-9-1 09:21:18 | 显示全部楼层
你这个还不算老款的,是闪迪自己主控配的TLC.最早的是蓝色PCB QFP48封装的PS2251-03主控那个基本上都配的是MLC
发表于 2023-9-1 09:27:51 | 显示全部楼层
会不会是MLCC短路 不是主控短路?
发表于 2023-9-1 09:38:05 | 显示全部楼层
eboy998 发表于 2023-9-1 09:21
你这个还不算老款的,是闪迪自己主控配的TLC.最早的是蓝色PCB QFP48封装的PS2251-03主控那个基本上都配的是 ...
你试试看 可能是群联2251-03主控
发表于 2023-9-1 09:46:36 | 显示全部楼层
主控坏了就彻底没戏了,关键是内存颗粒没资料也没法继续玩了。
发表于 2023-9-1 10:00:44 | 显示全部楼层
这就是个1Ynm制成TLC,从命名上看是2CE 4DIE也不是啥好货上安国就可以了
发表于 2023-9-1 10:01:01 | 显示全部楼层
估计是主控坏了。
 楼主| 发表于 2023-9-1 15:24:56 | 显示全部楼层
578087463 发表于 2023-9-1 09:27
会不会是MLCC短路 不是主控短路?
怀疑过这个问题,但万用表打了pcb所有电容都有300+阻值,就是主控歇了。。。
 楼主| 发表于 2023-9-1 15:25:47 | 显示全部楼层
看来。。越新越缩水
 楼主| 发表于 2023-9-1 15:28:25 | 显示全部楼层
网上买了3267和903,过两天试试
 楼主| 发表于 2023-9-1 15:30:25 | 显示全部楼层
谢大神提供信息,闪迪命名是真难找
发表于 2023-9-1 16:48:29 | 显示全部楼层
这款有楼主这样的,后期还有黑胶的,性能都不咋样
 楼主| 发表于 2023-9-1 17:33:12 | 显示全部楼层
好吧,我还以为是mlc想买个主控板搬颗粒,tlc看来也没折腾必要了
发表于 2023-9-1 19:06:53 | 显示全部楼层
只买过CZ80,这种小容量不值得搞了,除非手上有现成的材料DIY!
发表于 2023-9-1 20:20:31 | 显示全部楼层
应该是水货吧?!
发表于 2023-9-3 21:41:53 | 显示全部楼层
基本上修不了
GMT+8, 2025-7-26 17:23 , Processed in 0.156001 second(s), 10 queries , Redis On.
