查看: 3082|回复: 16
[家电] 论坛推的14.9的Elept Type-C口充电剃须刀改飞利浦刀头刀网
发表于 2023-11-19 18:50:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
早改好一年多了,之前一直潜水。大概很早之前吧,因为干电池款的飞利浦剃须刀因为经常使用渐渐导致接口不良。使用过程中得敲打一番才工作。后来充电款的飞科之流用的几乎都是公模,所以把飞利浦的刀头刀网直接换上就能使用,还带了充电功能。但是转轴毕竟不是太严丝合缝噪音比飞利浦大不少,又替换了转轴噪音小了不少。但毕竟是镍氢电池充电8个小时有点耗不起。之后好些年随着4056充电小板的普及也改了几款,手艺有限,面貌有些磕掺又不是不能用。
随后看到论坛推的14.9的Elept Type-C口充电剃须刀,我一看这不就是我想要的壳子吗 ,撸了三个,一个主板漏电7天掉没。另外两个正常。改就一个字。
换刀头刀网很简单的 有手就行,但注意啊这款Elept 需要刀网带个豁口,不带豁口的飞利浦刀网安装上去有形变,去除支架的限位卡刀网会跟着一块转的。
转轴需要把齿轮和转轴拆解互换,里面的弹簧别换,原装菲利普的弹簧力道足换了容易顶死刀头刀网,最好还是用Elept的弹簧毕竟是人家根据模具设计的。
去年双十一狗东买了干电池的飞利浦79+14.9的Elept 如此这般改了,效果还不错。但和三十多年前的双层刀片的飞利浦没法发比啊,然后又改了两爪轴的。
参与人数 2家元 +72 收起 理由
jf201006 + 12 謝謝分享
家睦 + 60
发表于 2023-11-19 19:08:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有这功夫改不如直接买个好点的
发表于 2023-11-19 19:29:48 | 显示全部楼层
自己动手的乐趣
发表于 2023-11-19 19:41:16 | 显示全部楼层
天气冷,锂电不耐用了,还有就是电机碳刷磨损也比较快
发表于 2023-11-19 19:41:21 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-19 19:57:56 | 显示全部楼层
能用不折腾(没零件不会换)
发表于 2023-11-19 20:07:06 | 显示全部楼层
14.9的车还有不,我线下买的飞科用了10年了电池不存电了想淘一个...
发表于 2023-11-19 20:08:19 | 显示全部楼层
去买一个新的吧。
发表于 2023-11-19 20:37:38 | 显示全部楼层
差距不止一点,一个飞利浦用二十年
发表于 2023-11-19 20:38:55 | 显示全部楼层
为什么不改成直接插电的呢的方便。
发表于 2023-11-19 20:44:56 | 显示全部楼层
还是直接买一个好点的成品。
发表于 2023-11-19 21:08:55 | 显示全部楼层
改成锂电的typec的口一劳永逸
发表于 2023-11-19 21:28:36 | 显示全部楼层
不如直接买个新的
发表于 2023-11-19 21:54:30 | 显示全部楼层
感觉干电池版本的飞利浦改外接电源供电也不错
发表于 2023-11-20 00:08:56 | 显示全部楼层
这种充电剃须刀刀头、刀架大多是通用的。
发表于 2023-11-20 14:53:21 | 显示全部楼层
飞利浦 哭死了哈哈哈
GMT+8, 2025-7-19 18:07 , Processed in 0.202800 second(s), 12 queries , Redis On.
