查看: 10129|回复: 14
[工仪] 这次做个简易可调开关电源给电容点焊机供电!
发表于 2019-6-3 20:10:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么叫简易呢?因为给点焊机供电,我只看电压就行了,其它的都简化了,因为做点焊机电源必须是横流恒压,不然一般电源上去直接就保护了。这次用的是高仿明伟12V开关电源29A,什么叫高仿?就是里面的板子和明伟一模一样。当然小长家就是小长家,有些东西能省就省了。这次辅助电源用的是长型12V电源体积小容易摆放,这次没用19V,12V也可以。当然不可能一帆风顺,只有多绕路才知道其中很多的奥秘。这次电流电位器直接做在里面。外接一个电压表加可调电位器就行了。够简单吧!前面我的帖子有介绍我就不多说了。
参与人数 3家元 +48 收起 理由
kkdkj + 20 謝謝分享
miqi328 + 14 謝謝分享
温力口 + 14 谢谢分享。。。。。又有新玩具玩了。。。。.
发表于 2019-6-3 20:27:13 | 显示全部楼层
楼主动手能力强
发表于 2019-6-3 20:51:08 | 显示全部楼层
电容是多大的?焊接的时候啪啪响吗?:lol:
能不能给个您帖子的链接?
 楼主| 发表于 2019-6-3 20:55:53 | 显示全部楼层
w9988 发表于 2019-6-3 20:51
电容是多大的?焊接的时候啪啪响吗?
能不能给个您帖子的链接?
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2231055
发表于 2019-6-3 21:51:22 | 显示全部楼层
400W负载是两个散热器和风扇?
发表于 2019-6-3 21:55:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-3 22:25:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
晚风飘飘 发表于 2019-6-3 21:51
400W负载是两个散热器和风扇?
你说的倒是很简单啊,你说的现实吗?
发表于 2019-6-3 22:50:01 | 显示全部楼层
0720 发表于 2019-6-3 22:25
你说的倒是很简单啊,你说的现实吗?
我现在用的一个CPU散热器,4个管子跑250W,MOS壳温80度
发表于 2019-6-3 22:57:43 | 显示全部楼层
400w电子负载,是怎样做到的?
 楼主| 发表于 2019-6-4 08:59:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我用6个管子,很大的散热器
 楼主| 发表于 2019-6-4 09:00:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
mhtlov 发表于 2019-6-3 22:57
400w电子负载,是怎样做到的?
电子负载!知道吗
发表于 2019-6-4 13:44:34 | 显示全部楼层
0720 发表于 2019-6-4 09:00
电子负载!知道吗
你这么小体积,我一般也就认为200W,或者150W。你居然能到400W,是奇怪在这里
 楼主| 发表于 2019-6-4 15:10:45 | 显示全部楼层
mhtlov 发表于 2019-6-4 13:44
你这么小体积,我一般也就认为200W,或者150W。你居然能到400W,是奇怪在这里 ...
散热体积很大的,6管设计,大风扇降温。就可以大负载测试。
发表于 2019-6-4 15:23:57 | 显示全部楼层
电容不够,电压来凑,点焊电压高,火花感人。
发表于 2024-10-8 23:15:46 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享。。。
GMT+8, 2025-7-20 15:29 , Processed in 0.187200 second(s), 14 queries , Redis On.
