查看: 3207|回复: 29
[改装] 在面包车顶部装太阳能电池板怎么搞比较好?
发表于 2023-12-16 22:16:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
有人试过给自己的汽车装太阳能电池板么
发表于 2023-12-16 22:32:51 | 显示全部楼层
看到有人面包车有安装:https://www.mydigit.cn/thread-284193-1-1.html
 楼主| 发表于 2023-12-16 22:50:17 | 显示全部楼层
给车顶降温,同时可以充电啊
发表于 2023-12-17 00:12:42 | 显示全部楼层
去视频平台搜搜,那些自驾的拿车当房的博主基本都有装
发表于 2023-12-17 09:05:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
软板的,直接贴在车顶上?
 楼主| 发表于 2023-12-17 10:47:35 | 显示全部楼层
piaoxue20000 发表于 2023-12-17 09:05
软板的,直接贴在车顶上?
不需要车顶打孔装太阳能板支架么?
发表于 2023-12-17 11:12:34 | 显示全部楼层
swordshz 发表于 2023-12-17 10:47
不需要车顶打孔装太阳能板支架么?
软板直接结构胶粘上就好了,不需要打孔安装。需要一个太阳能控制器,软板接到控制器进线,出线接电瓶就好了。
发表于 2023-12-17 11:17:32 | 显示全部楼层
软板最简单,风阻还小
 楼主| 发表于 2023-12-17 11:32:08 | 显示全部楼层
halleyjb 发表于 2023-12-17 11:12
软板直接结构胶粘上就好了,不需要打孔安装。需要一个太阳能控制器,软板接到控制器进线,出线接电瓶就好 ...
软板是不是容易坏?
发表于 2023-12-17 12:15:54 | 显示全部楼层
提醒一下,不管怎么搞,防水的胶一定要用耐候的硅酮胶,千万不要用什么普通的硅胶,更不要用双面胶。
太阳能板下面的漆面,最好用PET材质的车衣膜贴一层,否则将来取下来会破坏漆面。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
swordshz + 6 歡迎探討
发表于 2023-12-17 12:32:19 | 显示全部楼层
听说有软板的
 楼主| 发表于 2023-12-17 14:18:06 | 显示全部楼层
太阳 ...
结构胶的耐候性与耐候胶一样好,甚至更好,因为结构胶的耐候性关系到安全,如果老化快,玻璃掉下来后果很严重,所以现在的结构胶基本都是硅胶
结构胶反而更好?
发表于 2023-12-17 19:58:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我是户外爱好者,我的车安装了单晶硅硬板太阳能发电板在车顶,户外车改装总结出来的经验,软板太阳能板发电率超级低,价钱又贵,还是单晶硅太阳能发电板好,面包车是最好安装了,只要车顶安装东西不超20厘米,交警百分之百不会罚款,也不会管的,
参与人数 1家元 +6 收起 理由
swordshz + 6 歡迎探討
发表于 2023-12-17 22:19:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
想发电要把车放在太阳底下爆嗮,岂不是跟车降温背道而驰,就算能保护车顶暴晒,遮挡部分跟爆嗮部分时间久了会有色差,四周车身也不能保护,爆嗮下车内塑料会加剧老化,再感觉值得么
发表于 2023-12-17 23:33:40 | 显示全部楼层
swordshz 发表于 2023-12-17 11:32
软板是不是容易坏?
还可以吧,按照车顶不平整的环境,还有考虑风阻,软板更适合。我的房车就是软板
发表于 2023-12-18 09:27:05 | 显示全部楼层
软板发电效率低,硬板容易裂,胶黏住了换都不好换,再说,你用了太阳能板,电往哪里充?车载电瓶容量太小,扛不住一天十几小时往里灌,夏天没多久就烧干了
 楼主| 发表于 2023-12-18 10:21:40 | 显示全部楼层
halleyjb 发表于 2023-12-17 23:33
还可以吧,按照车顶不平整的环境,还有考虑风阻,软板更适合。我的房车就是软板 ...
软板可以塑形么?你的房车是车头+挂车,还是改装测,或者是原厂的房车?
 楼主| 发表于 2023-12-18 10:22:43 | 显示全部楼层
叶叶哈 发表于 2023-12-17 19:58
我是户外爱好者,我的车安装了单晶硅硬板太阳能发电板在车顶,户外车改装总结出来的经验,软板太阳能板发电 ...
车顶安装东西,只要不超高就没事么?
发表于 2023-12-18 11:16:30 | 显示全部楼层
swordshz 发表于 2023-12-18 10:22
车顶安装东西,只要不超高就没事么?
所以说软板,装了都看不出来
参与人数 1家元 +6 收起 理由
swordshz + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2023-12-21 20:17:59 | 显示全部楼层
halleyjb 发表于 2023-12-18 11:16
所以说软板,装了都看不出来
车顶装软板电池板,有效果图么,发几个瞧瞧
GMT+8, 2025-9-2 08:45 , Processed in 0.202800 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
